Beste leden
Ik krijg me tomos niet goed lopen
Gaat om een tomos a35 snor
Heb hem helemaal ontgrenst met een techno krul uitlaat eronder.
Voorheen liep die perfect maar me uitlaatdraad was niet meer zo heel denderend. Dus dacht ik doe ik meteen andere cilinder op met een bromkop
Zo gezegt zo gedaan dacht meteen laten we een snel membraam erin doen en een 15mm carb.
A fijn alles weer op gezet gestart en hij liep
totdat ik gas wou geven viel die weg
Nou in de weer geweest met sproeiers maar geen effect.
Toen zag ik dat die aardig wit rookte nu dus ook de keerringen vervangen en meteen de orgineele gedaan.
Nu weer getest kon ik wel rijden maar alleen op de choke en sproeier 72 er nu in nog niet heel denderend.
Dacht ga ik me oude carb er maar een op zette. en hij liep maar helemaal niet goed zet hem op choke valt meteen uit.
Valse lucht test gedaan haalt ook niet echt iets naar boven.
Hebben jullie nog ideeen voor mij??
Heb net toch even met compressiemeter ff compressie gemeten
Hij geeft 5.1 bar en als ik kijk in werkplaatshandboek staat 9 bar, dat die moet hebben dus veel te weinig
compressie en compressieratio zijn 2 verschillende dingen. Wat jij leest in de handleiding is het laatste, het verschil in volume tussen zuiger volledig onderin en bovenin de cilinder.
Compressie (druk) kan best goed zijn. Ik weet zo niet wat de druk is bij een goede motor. Misschien weet fons716 of bromscoot dat.
Bij lange na niet, het is geen 4takt.
Die 5,1 bar is goed.
Sproeier 62 zou aardig in de buurt zitten als het een originele 15 mm dell is en het luchtfilter is aangepast zodat een 15 mm genoeg lucht kan aanzuigen, imitatie carb is ellende en vaak niet af te stellen en die gooi ik altijd in de kliko.
Nee dellorto
Maar ben naar iemand, geweest die zei, dat soms nieuwe membraame plaatjes te, strak zitte en daardoor niet goed kan aan zuige dus ik ga nu alles weer afhaale kijk bij de cil en het membraam maar een controleren
Probleem is op gelost
Groot gezeik gehad met tomos parts
Blijkt dat die nieuwe cilinder membraam gedeelte heel slecht is afgewerkt
Nou tomos parts deed behoorlijk moeilijk en heb ik het zelf uit gefreest
Loopt nu weer als een zonnetje
ieder geval bedankt voor alle hulp
