door Rappe_henkie » 30 aug 2020 00:33
door shadowranger » 30 aug 2020 08:52
door Rappe_henkie » 30 aug 2020 14:48
Een spanningsmeter heb ik niet maar de zekering en het lampje kan ik wel even nakijken.Voordat je zaken gaat vervangen, is het wijs om eerst wat dingen uit te sluiten.
Heb je van je remlicht al eens het lampje bekeken of deze niet gewoon doorgebrand is? Schakelaars bij de remhendels zijn in orde (doorgemeten op maken van contact)?
Vwb de starter, die werkt via de remlichtschakelaars. Als deze het niet doen (en dus ook je remlicht niet als de lamp niet defect is) kun je niet met de e-start straten. Zijn de schakelaars in orde dan kun je kijken of de zekering niet defect is.
Daardoor kan je accu niet opgeladen worden en werkt ook de e-start niet. Accu doormeten op de polen, zowel los als wanneer de motor draait. Losse accu moet ten minste 11,5 volt zijn en ongeveer 13-14 volt zijn als laadspanning krijgen als de motor draait. Eventueel laten doormeten op capaciteit bij specialist. Probeer met een andere (hulp)accu en startkabels of de motor dan wel wil draaien. Eventueel de accu (als deze verder in orde is) via een externe lader op tre laden. Blijft nog het advies het laadcircuit te checken.
Je licht zal rechtstreeks van de ontsteking (spoelen) spanning krijgen waardoor deze altijd werken. Toeter kan ik geen verklaring voor geven, heeft deze het wel gedaan? Toeter zal mogelijk wel via de accu lopen. Kun je deze testen met een goede accu?
Startmotor zelf kan ook aan het einde zijn, koolborstels e.d. slijten. Kun je wel (laten) vervangen.
door Rappe_henkie » 30 aug 2020 14:51
Zo oud als de brommer zelf schat ik, heb hem 2 jaar geleden 2e hands overgenomen.Geen idee hoe oud de accu is, gemiddelde levensduur is geen 10 jaar.
Als je een multimeter hebt even meten op de accu, ook met draaiende motor zoals shadowranger al aangaf.
door fons716 » 30 aug 2020 18:10
door Rappe_henkie » 30 aug 2020 22:29
Het rare is, de hele ontsteking, bobine en bougie + kapje en dergelijke zijn net vervangen.Als de claxon werkt als de motor loopt krijgt hij wat laadspanning van de ontsteking, verwacht dus dat het laad gebeuren oke is.
Het stotteren kan elektrisch zijn (uitzet knop of kabels achter de grondplaat oid), ook vocht of water waardoor de vonk overslaat naar massa bv bougie dop of bougie kabel.
Een slechte massa van blok naar frame kan ook rare storingen geven als er geen aarde draad van blok naar frame is, oude modellen hadden die draad niet.
door Rappe_henkie » 31 aug 2020 15:39
