Mijn dochter heeft een Tomos A35 snor en terwijl ik eigenlijk wat anders wilde doen ontdekte ik gisteren waar de olielekkage vandaan komt die al een tijdje vlekken op de tegels achterlaat. Dat wil zeggen, het lijkt achter het vliegwiel te zitten dus dan denk je aan de krukaskeerring. Nu heb ik geen idee hoe het blok van een Tomos er vanbinnen uit ziet, heb alleen ervaring met Vespa, maar zit er inderdaad veel olie achter de krukaskeerring? Hij staat altijd op zijn zijstandaard dus helt over naar links.
Hij rookt trouwens niet opvallend en loopt ook gewoon prima.
Kan het slecht zien omdat ik nog geen vliegwieltrekker heb maar de vettigheid lekt toch echt bij de krukas vandaan te komen, hoewel het bovenin bij die kabeldoorvoer ook nat is. Wat zeggen jullie op basis van de foto's, krukaskeerring?
20200921_150619792_iOS
20200921_150628526_iOS
Voor de volledigheid ook nog maar even het template:
Korte beschrijving van je probleem: lekkage van olie aan de linkerkant van het blok
Wanneer ontstond het probleem: sinds aanschaf
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): vrijwel standaard
Type tomos (brom of snor) en model: A35 snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): in principe standaard, maakt ook niet echt uit voor de vraag
