Hallo allemaal,
Ik wilde mijn standaard cilinderkop vervangen voor een HD kop. Nu kwam ik er achter dat 1 tapeind/moer is dolgedraaid. Hij draait veel te losjes, en je hoort af en toe een tikje terwijl je draait. De andere 3 moertjes heb ik er al wel af gekregen. De bougie is overigens ook geen beweging in te krijgen, dus die laat ik lekker zitten en heb een nieuwe besteld (was trouwens volgens mij ook een te hoge hittegraad, dus kon ik sowieso wel beter vervangen).
Wat ik al heb geprobeerd:
- Met een schroevendraaier tussen de kop en cilinder de kop omhoog te duwen terwijl ik draai, in de hoop dat ie de draad
weer pakt. Hetzelfde heb ik geprobeerd met trekken aan de cilinderkop en de moer draaien, maar ook zonder succes.
- De moer zit nog helemaal tegen de onderkant, dus ik kan er ook niet onderkomen met een kleine schroevendraaier o.i.d.
Wat zijn nog meer opties? Ik heb al een nieuwe moer en tapeind, en dus ook een nieuwe cilinderkop, dus het maakt niet uit als die onderdelen een beetje beschadigd raken.
De hele cilinderkop eraf slijpen wil ik als laatste mogelijkheid bewaren, als er écht niks anders op zit.
