onsteking nog op snor
Geplaatst: 07 mei 2010 15:45
door BeunnerR
hallo mensen,
heb m'n onsteking op snor staan, gewoon standaard.. maar ik wou hem op brom zetten dus vliegwiel trekker gekocht enzo..
ben automonteur dus weet wel of ik links of rechts moet draaien enz. maar ik heb hem dol gedraaid.
wat moet ik nu doen? gewoon zo laten? want heb een Technigas eronder, sproeier 52 en powerfilter twv 26-33 stndrd.
maar soms gaat mijn brommer 40-45 en soms schiet ie door tot ong 50.. ligt dit aan de bromstand en zoja is dit erg voor mij blokje? bougie is prachtig bruin. op top prrrrt en brrrrt ie hele tijd maar om de 10 sec. schiet ie zegmaar door naar 50 ong.
sorry als dit in kleine vrage topic moest maar krijg steeds geen antwoord daar.
alvast bedankt! :mrgreen:
Re: onsteking nog op snor
Geplaatst: 07 mei 2010 20:55
door nocky2
houd hij echt in? dan kan het ook komen doordat hij te weinig mengsel krijgt. Carb te klein?
Anders zal het waarschijnlijk aan de afstelling van je ontsteking liggen.
Is de draad niet meer te repareren?
Je kunt ook nog een poulietrekker gebruiken met 3 an die pootjes als je een vliegwiel heb met 3 grote gaten erin.
Geplaatst: 10 mei 2010 20:39
door BeunnerR
te weinig mengsel? dacht eerder aan te veel, mgoed te kleine carb lijkt me niet.. heb dan wel 14/9 maar lijkt me niet de reden kunnen zijn voor in houden..
iemand nog andere suggesties?
mzzl :mrgreen:
Geplaatst: 11 mei 2010 14:04
door nocky2
ik heb met mijn tosje gehad dat hij doortrok en dan weer inhield en dan weer doortrok en weer inhield. Heb toen een 15/15 carb erop gezet en het was over.Maar het zou ook eraan kunnen liggen dat je ontsteking op snor staat. Heb je het vliegwiel er al af?
Geplaatst: 14 mei 2010 11:06
door Pascal
Misschien dat je ergens een 2 klauws poelietrekker kan lenen?
Geplaatst: 14 mei 2010 11:53
door Sebastiaankl
Heb je zo'n vliegwieltrekker?
En bedoel je dan dat het schroefdraad van je vliegwiel dol is, het schroefdraad van het stuk van de vliegwieltrekker dat op je vliegwiel gaat of het schroefdraad van de bout in je vliegwieltrekker?
Edit: Het zou in principe met je ontsteking te maken hebben, maar is moeilijk te zeggen of het niet ergens anders aan ligt. De een merkt trouwens ook nauwelijks verschil met de ontsteking van snor naar brom zetten, en bij de ander rijdt hij op snorstand echt voor geen meter en is bromstand de oplossing voor al hun problemen.
Geplaatst: 18 mei 2010 07:27
door BeunnerR
heb er nu atw 24 ipv. 33 op gezet en rijd weer perfect, maar bedankt jongens :mrgreen:
ga probere m nog wat sneller te laten lopen dus onsteking moet ckr op brom!
danke!
ken close.
