Vaag iets, weet iemand raad?
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 12 nov 2005 20:25
Hi,
Ik ben net nieuw op het forum, en zit met een rot probleem.
Ik heb ongeveer een jaartje geleden een Tomos A3 ( uit 1977 ) gekocht, alleen nu krijgt ie mankementen.
Mijn Tomos A3 ziet er zo uit, maar dan groen!:
http://groups.msn.com/_Secure/0RACTAn4U ... 2511333551
Mijn probleem:
Als ik rijd dan doet ie het 't goed! Maar stop ik ( bijvoorbeeld bij een verkeerslicht ), dan valt ie uit!
Ik heb echt geen flauw idee wat het kan zijn?
Ik hoop dat één van jullie mij aan het antwoord kan helpen.
Met vriendelijke groeten,
TomosA3 (FWetsteijn)
kobussie
Berichtdoor kobussie » 12 nov 2005 21:13
dan loopt ie niet stationair
dat kan door
-valse lucht, kijk al je pakkingen na.
-bougie vuil/oud
-iets met je ontsteking
maar ik denk eerlijk gezegd dat ie ergens valse lucht heeft.
normaal gesproken zou je aan je stationair schroef kunnen draaien zodat ie hoger stationair loopt, maar je zegt dat het pas net is dus waarschijnlijk is je carb gewoon goed afgesteld
Robin
Berichtdoor Robin » 12 nov 2005 22:52
Kijk eerst de standaard dingen even naar.
Kijk of de bougie goed vonkt en of die goed benzine krijgt.
Kijk of de bougie kleur goed is, moet koffie bruin zijn.
Stationair schroef opnieuw afstellen.
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 13 nov 2005 10:23
De bougie is net nieuw, dus daar zal het denk ik niet aan liggen, nou zit er wel een zwartkapje op mn carburateur die los zit ( hij zit er voor de helft overheen ), ik denk dat die van mn lucht is, maar die zit al maanden los, en voorheen had ik dit probleem niet.
Dus ik denk dat het mijn stationairschroef is, alleen weet ik die niet te vinden.
Is er iemand met een voorbeeld ( plaatje ).
Mvg
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 13 nov 2005 11:29
Je probleem zit in je stationairgedeelte.
1. zet eerst dat zwartekapje van je carb vast. (met pakking er tussen)
2. zit (dat is een ouwe) het kleine gaatje ,[5mm] niet dicht.
zie foto
Het kleine gaatje (onderaan) is niet zo goed te zien, maar deze foto hoort ook bij een andere Tomos-site.
Apropo: Je had het over een foto plaatsen.
Kan je misschien zelf ook ff een fototje van je eigen carb. maken, dan is het voor ons ook makkelijker om je te helpen.
Keeshaven
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 13 nov 2005 15:24
Ik denk dat er niet zo'n carb op zijn brommer zit.
Maar vaak is zijn probleem inderdaad een valse lucht probleem.
Kan je proberen te vinden met een spuitbus remmenreiniger.
Bij koude motor (i.v.m. brandgevaar) even sprayen op het spruitstuk en op de carburateur. Als hij harder stationair gaat lopen op het moment dat je ergens op spuit heb je het lek gevonden :lol:
Wim.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 nov 2005 15:37
deo kan ook.
mja ik gok lekke pakking,
versleten zuigerveren
dat zwarte kapje er wel goed op doen
en wat is nou de kleur van je bougie?
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 18 nov 2005 15:47
deo kan ook.
1) Wat is mijn pakking? :oops:
2) Waar zitten mijn zuigerveren? :oops:
De kleur van m'n bougie is goud-bruin/
PS: Achter dat zwarte kapje zit niet iets van een filter ofzo, klopt dat?
Ik kan gewoon heel mn vinger erin stoppen.
Mvg
FWetsteijn (Tomos A3)
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
