Afstellen opnieuw
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 22 sep 2008 10:26
Nu ik mn meisjes tomos helemaal in elkaar heb wil ik het blokje even wat beter laten lopen. Ze heeft het probleem dat 't wel heel lang duurd voordat dr brommertje op dr top niet prutteld. Daarnaast heb ik ontdekt dat het blokje een schavent geluid maakt op top. Komt in de buurt van de cilinder. Wat kan hier het probleem van zijn?
Brommer is geheel std. Voorzien van een Atw 31 en een std snel pijpje.
Wilde zowiezo gaan doen:
- Nieuwe kop - voet - carb pakkingen.
- Even de ontsteking goed zetten, kan ik het beste met deze setup snor of Brom doen?
- Luchtfilter schoonmaken.
- vtw keerring vervangen. ( is lek )
Zijn er nog meer dingen wat ik kan doen, om het blokje beter te laten lopen?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 22 sep 2008 20:11
Ik weet niet wanneer je voor het laatst je versnellingsbakolie hebt verwisseld, maar dit kan nooit kwaad
ruttos
Berichtdoor ruttos » 22 sep 2008 20:51
nieuwe zuigerveertjes wil ook helpen tegen schavede bijgeluiden
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 22 sep 2008 22:40
olie is een kleine 2 weken geleden vervangen.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 06 okt 2008 11:57
Wel vreemd, in een normale situatie wordt het mengsel juist rijker naarmate de temperatuur van de cilinder oploopt. Dat zou dus betekenen dat hij juist MEER zou moeten pruttelen op top. Daarom zegt men ook weleens dat je de brommer eerst goed warm moet laten rijden zodra je gaat afstellen. En denk maar eens aan de choke die de lucht afknijpt of benzine verhoogt in de winter.
Dus houd in het achterhoofd dat het ook een andere oorzaak kan hebben. Maargoed misschien is het bij jou wel omgedraaid :')
Schavend geluid heb ik in mijn nieuwe tomos ook. Haal je cilinder eens open en kijk of hij nog goed eruit ziet. Desnoods zuigerveren vervangen?
Voor de rest kan je de ontsteking nog beter afstellen. Juiste type bougie vinden, zodat deze net niet onder een laag kool komt te staan en zichzelf nog wel schoonbrand. Etc.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
