een aantal vraagjes
12 berichten • Pagina 1 van 1
Arisco
Berichtdoor Arisco » 22 sep 2008 19:37
Hallo
Ik heb een wat oudere Tomos snor
Nog eentje mat zo'n kleine cilinder
Hij is nog helemaal standaard
1)Ik heb van het weekend me bougie eruitgehaald en hij was helemaal zwart ik heb op het forum gelezen dat het met sproeiers te maken kon hebben.
Maar de mijne is helemaal standaard en ik neem aan dat ze ooit in de fabriek wel de juiste sproeiers erin gezet hebben.
kan het met een afstelling of zoiets te maken hebben?
2)ik zou willen dat me snor iets beter trekt en als ik een heuvel op gaat dat ie niet zo ver terug valt in snelheid
Ik kan dan wel me tandwielen aanpassen maar dan heb ik helemaal geen snelheid meer
weet iemand hoe ik dit op kan lossen zonder hem al te veel op te voeren?
groetjes en alvast bedankt
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 sep 2008 19:57
rijd je tomos verder nog goed?
als je wat meer trekkracht wil zonder al te veel opvoeren zou ik een techno cc kopen. te koop in menig online brommerwinkel
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 sep 2008 20:15
als hij nat en zwart is nou ik er een iets kleinere sproeier in doen. een perfecte afstelling helpt al erg veel voor optrekken! verder zou ik er, zoals sjaak al zei, een techno cc onder doen. deze uitlaat heeft een grote expansie, hierdoor trekt je tomos sneller op. en deze uilaat is perfect voor 50cc blokjes :) natuurlijk moet je ook weer met sproeiers spelen als deze andere uitlaat eronder zit. je zou ook nog eventueel een bromkop kunnen kopen op mp, ook verschil met optrekken. en je zou hem verder kunnen ontgrenzen door het buisje uit je luchtfilter te halen en het buisje uit je spruitstuk te halen. Hierover staat meer info in de FAQ. ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord :)
EDIT: ik zie net pas dat je een ouder model hebt, en ik weet niet precies zeker of hier een buisje in je luchtfilter zit. heb je een recht spruitstuk? (zit je carb onder je frame?)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 sep 2008 20:24
o ik heb een idee. sinds zoals Tomostuningwassnaar al zegt, je sproeier is te groot. als je een techno cc eronder doet, hoef je misschien niet je sproeier te verwisselen
Arisco
Berichtdoor Arisco » 22 sep 2008 21:07
die andere uitlaat heb ik al gedaan
maar mocht niet veel baten
ik heb inderdaad een carb onder me frame en daar zitten geen buisjes in
nog iemand goede ideeen?
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 sep 2008 21:16
heb je dus het spruitstuk ontgrensd? welke uitlaat zit er nu onder? is je bougie dan koffie bruin? en heb je een bromkop?
Derbi Senda DRD 03
Arisco
Berichtdoor Arisco » 22 sep 2008 21:25
er zitten standaard geen begrenzers in de inlaat
er zit een standaard snel op dus niet meer met dat rare bochtje
de bougie is zwart
volgens mij past een bromkop er niet op omdat het nog zo'n kleine cilinder is
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 sep 2008 21:34
je hebt een bromkop ook voor de ei cilinders, ik zou toch aanraden als je meer trek kracht wilt om de *standaard snel te verkopen en een techno cc te kopen. stel de sproeier af, dus kleinere sproeier als je het zo laat, en waarschijnlijk grotere sproeier als je bromkop en/of techno cc of andere uitlaat neemt. staat je ontsteking ook al op brom stand? lees de FAQ even goed door!
Derbi Senda DRD 03
Renault
Berichtdoor Renault » 22 sep 2008 21:37
Ei cilinder kop = brom knop.. daar heb je geen snorversie van :wink:
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 sep 2008 22:04
dan zou je eventueel ook je kop nog kunnen afvlakken, je koppelingsveren inkorten, ontsteking op bromstand zetten, andere uitlaat etc. volgens mij hebben we nu genoeg tips gegeven :')
Derbi Senda DRD 03
Arisco
Berichtdoor Arisco » 22 sep 2008 22:39
dank je wel
zitten er nog gewoon contactpunten in zo'n ding?
wat is het effect van je koppelingsveren inkorten?is dit veel werk?
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 23 sep 2008 08:08
ow ja, was vergeten dat je een oude tomos had. waarschijnlijk heb je idd contactpunten. en kijk in de faq voor die koppeling.
Derbi Senda DRD 03
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
