Rare geluiden uit mijn tomos en stotterd
9 berichten • Pagina 1 van 1
daan_888
Berichtdoor daan_888 » 02 sep 2008 13:45
Ik heb een tomos uit ongeveer 2000, 2dehands. Ik heb hem net op de ontsteking laten repareren bij de fietsenmaker en in het begin liep hij super. Meteen na de reparatie heb ik mijn bullet uitlaat er af gehaald en een standaardsnel uitlaat er op gezet. Hierna begon hij 1 op de 5 keer (niet altijd dus) te stotteren, en komen er tikkende en vaak ploffende geluidjes uit de richting van het blok, en lijkt het wel of ik word afgeremd en de brommer gaat ook schokken. Als ik op de top rijd (ca. 55) heb ik helemaal geen problemen, dan rijd hij harstikke soepel.
Na dit probleem heb de sproeier veranderd, ik heb er ipv een 49 een 53 in gezet, het verschil was niet echt te merken.
De fietsenmaker heeft bij de reparatie van de onsteking ook de pakkingen veranderd, omdat hij dacht dat daar eerst het probleem zat. Nu heb ik net de uitlaat eraf gehaald en aan de inlaat kant zat allemaal olie(?), ook over de pakking en schroeven, en niet zo'n beetje ook.
Ik heb trouwens ook een zijstandaard, kan ik daar ook dat lek-probleem door krijgen?
Nu vraag ik me af of ik een andere sproeier moet, of dat er een pakking lek is oid. of allebei.
Als ik wegrijd trekt hij eerst even niet, daarna gaat hij voluit en rijd dan verder.
De bougie is trouwens een beetje grijs en hij glom ook een beetje, eromheen is hij bruin.
Ik hoop dat jullie weten wat het is, Gr.
setup:
standaarsnel uitlaat
twv 22 achter, voor origineel
zitten enkele puch-onderdelen in
powerfilter
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 03 sep 2008 08:12
hmm, hij stottert, lijkt op een te grote sproeier. maar je reed al met 49 en is aardig klein. en je boegie is grijs, lijkt te klein.... :?
heeft de fietsemaker ook de krukaskeeringen vervangen? zo nee, dan zijn je krukaskeeringen lek denk ik. of hij trekt ergens valse luht.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomos
Berichtdoor tomos » 03 sep 2008 20:58
ik denk dat je rechter krukaskeering kapot is die zit achterde koppeling en als je ze dan gaat vervangen dan zou ik ze gelijk allebij vervangen want anders heb je een par dagen later het zelfde probleem maar dan aan de andere kant
en een nog grotere sproeier
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
daan_888
Berichtdoor daan_888 » 03 sep 2008 23:47
Nee hij heeft de krukaskeerringen niet vervangen. Ik heb wel zelf een krukaskeerring vervangen, weet alleen niet meer aan welke kant (een nieuwe terug gestopt). Ik ga hem binnenkort terugbrengen naar de fietsenmaker, want ik denk dat er olie oid wordt meeverbrand, want er zit geen regelmaat in het probleem. Soms hoor ik ook uit me motor een geluid dat lijkt op een soort van klap van een ijzeren klepje dat dichtvalt, en ik word ook echt afgeremd als hij stotterd, dat is toch raar?
Gr
Berichtdoor shadowranger » 04 sep 2008 08:28
.... Ik ga hem binnenkort terugbrengen naar de fietsenmaker......
Dat is de enige juiste beslissing, je hebt garantie op de vorige reparatie. Laat hem/ haar ernaar kijken en dan laten uitzoeken wat het probleem is. Had het meteen opgelost kunnen worden of is het dezelfde klacht? Laat je niet opnieuw geld uit de zak kloppen! Is de klacht van heel andere oorzaak, tja, dan is het gewoon betalen.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 04 sep 2008 21:01
En een advies.
Vraag aan je fietsenmaker wanneer de brommer gerepareerd wordt, als mijn brommer/scooter kapot is en ik hem naar de brommerboer breng, sta ik er eigenlijk met de neus boven op wat er kapot zal zijn en wat er vervangen (moet) word(en).
Doe dit ook bij jou fietsenmaker, zodat hij jou simpel gezegt niet 'verneukt'.
Zo weet je altijd wat ie repareert en wat er zonodig vervangen moet worden
daan_888
Berichtdoor daan_888 » 06 sep 2008 12:51
Ik heb hem gebracht en heb garantie van de vorige reparatie, i'll let you guys know.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 sep 2008 19:21
Het is nu al meer als een week geleden, heeft die kerel je brommer nog gefixed?
daan_888
Berichtdoor daan_888 » 23 sep 2008 17:51
Hee, ja, beide krukaskeerringen waren lek! Hij rijd nu weer goed, alleen start hij minder als hiervoor.. Eerst hoefde ik alleen choke + 1 keer kicken en reed meteen lekker weg. Maar nu moet ik choken, 2 keer kicken en dan loopt hij pas lekker als hij warm is. Misschien de 49sproeier er weer indoen? Of niet.
(Omdat ik het probleem had, heb ik geëxperimenteerd met sproeiers, en er een 54 in gezet, maar daar lag het dus niet aan) Me bougie heb ik net gecheckt, mooi bruin.
Sorry voor de late reactie.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
