as los bij me koppeling?
racer1
Berichtdoor racer1 » 23 sep 2008 11:17
  • Welke model tomos heb je? a35b
    Uit welk jaar komt de tomos ? 95 ofzo
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? koppelinsveren ingekort
er zit een als los (zie foto) en daardoor maakt hij heen ratelend geluid en doet hij het bijna niet hij schakeld ook neit over
weet iemand of dat zo hoord of dat er iets stuk is oid ??
ik rij niet harder dan mij beschermengel kan vliegen
Renault
Berichtdoor Renault » 23 sep 2008 18:03
Dat hij niet overschakelt heeft niet te maken met dat die as beweegt. Aan de achterkant van die zit het zogeheten vraagtekenveertje. Deze zorgt voor de overschakeling, denk dat die kapot is. Zit er trouwens wel genoeg kurk op de koppelingssegmenten (delen helemaal rechts)? Zonder kurk krijgt hij namelijk geen grip en slipt hij ook door :wink: .
En heb je wel weer de shimringetjes (afstandsringetjes) -nadat je je koppelingsveren heb ingekort- goed over die as gedaan? Als je dan je rechtercarterkap eroverheen zit hij als het goed is zonder axiale beweging op zijn plek.
