Knallend geluid bij van het blok.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 19 sep 2008 10:27
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee, denk rond 1995
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik mijn uitlaat wilde verwissellen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ik heb de uitlaat verwisseld
hooi allemaal, ik ben hier nieuw op het forum,
en net een half jaartje bezig met tomos brommertjes. (niet heel ervaren dus)
ik heb een brommer gekocht en daar kreeg ik een circuit uitlaat bij.
na een tijdje met de standaard cigaar uitlaat gereden te hebben, heb ik de circuit uitlaat eronder gezet.
deze maakte heel veel lawaai, en dat komt niet uit de uitlaat, maar uit het blok.
daarna heb ik mijn standaard uitlaat er weer onder gezet, maar die maakt nu evenveel lawaai.
ik heb al een nieuwe pakking ertussen gezet, maar dat had geen effect. op beide uitlaten niet.
(als mijn brommer loopt met die circuit uitlaat, dan komt daar rook vanaf, en meer bij het blok dan bij de achterkant van de uitlaat. dat was volgens mij niet zo bij die cigaar.)
weet hier iemand wat ik er aan zou kunnen doen?
alvast bedankt, just
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 19 sep 2008 10:33
Voel eens met je hand of er lucht tussen je uitlaat en cilinder uit komt. Als dat zo is dan sluit hij niet goed af bij de uitlaat-cilinder bevestiging. Probeer eens 2 nieuwe(!) pakkingen er tussen te doen, dan zou het opgelost moeten zijn.
Berichtdoor PimW » 20 sep 2008 12:54
Bij het monteren, denk je er dan aan hem eerst strak te zetten bij de cilinder en dan pas strak bij de achterste ophanging??
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 20 sep 2008 19:43
ja ik heb hem eerst strak gedraaid bij het blok en dan pas bij achterkant.
ik heb ook gevoelt bij de pakking of er lucht uit komt,
dat komt er dus wel uit, maar dan een beetje, meer uit de uitlaat zelf.
ik ga het dan met 2 pakkigen proberen, maar heb je dan geen langere schroeven nodig?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 sep 2008 19:54
Nou daardoor maakt hij een knallend geluid, hij sluit niet af. Je hebt geen langere schroeven nodig want het scheelt maar 2mm ofzo. Let er wel op dat je 2 nieuwe en niet 1 nieuwe en 1 gebruike tussen doet.
MIKEY
Berichtdoor MIKEY » 22 sep 2008 18:34
kheb hetzelfde probleem gehad ik heb hem eerst bij het blok vast gezet en toen laten draaien het geluid was normaal. Goede aansluiting met het blok. Om te zorgen dat de uitlaat hetzelfde bleef zitten hebben ik bij m'n uitlaat ophanging een extra gaatje geboord en toen vast gezet. Dan verander je niks aan de aansluiting bij de cilinder.
Ik snor me leven door :P
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 23 sep 2008 20:19
hij doet het nu goed,
ik heb er 2 pakkingen tussen gezet en dat werkte.
bedankt!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
