sproeier probleem?
12 berichten • Pagina 1 van 1
jackstah
Berichtdoor jackstah » 02 okt 2008 17:33
  • Welke model tomos heb je? std 25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja
ik heb een aantal dingen aan mij snor tomos veranderd:
Ander tandwiel achter 22
luchtfilter begrenzer eruit
tecno terugloop uitlaat
15/15 carb
std 50cc
nou is het probleem ik denk dat ik een veels te grote sproeier hebt omdat die voor mijn gevoel sneller moet optrekken dan die nu doet , het lijkt wel of die een beetje stottert als die optrekt , de sproeier die er nu in zit is 68
i dit te groot?zoja welke sproeier zou ik er dan in moeten doen?
en nog een vraagje ,
ik heb een tecno terugloper gekocht voor 75 euro en ik vraag me af of hier een prop /begrenzing in zit
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 okt 2008 17:37
ik zou zeggen: doe er een kleinere sproeier in om te kijken of het beter gaat.
en over techno trugloop uitlaat. volges mij zit daar geen prop in of iets dergelijks
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2008 17:42
Heb je je spruitstuk ook ontgrenst? Ontsteking afgesteld?
Als je meteen een 22 tandwiel erop legt moet je idd geen grote optrekprestaties verwachten.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 02 okt 2008 17:49
dus ik zou mijn achtertandwiel naar 26/28 ofzo moeten veranderen? en zou ik ook meer trekkracht kunnen krijgen met de juiste sproeier, want van een 15mm carb en terugloop moet je tog verwachten dat tie wat sneller zou trekken?
nee ik heb mijn spruitstuk niet ontgrenst geen idee hoe je dat moet doen en heb ook me ontsteking nietafgesteld ,
ik ben zeg maar zwaar noob technisch laat al die dingen voor me doen :) :oops:
Lukos
Berichtdoor Lukos » 02 okt 2008 18:44
Als je er een 15/15 carb. op zet, zonder he spruitstuk te ontgrenzen, is het spruitstuk nog steeds 12mm dus je hebt gewoon de prestaties van een 12/14 carb..
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 okt 2008 19:07
nou eigenlijk is die begrenzer voor snor...dus 9mm dus zelfs nog minder prestatie.
en 15.15 carb moet je óf 15mm spruitstuk kopen (geen idee waar je die kunt vinden) of uitboren. bij uitboren moet je wel oppassen dat je recht boort :wink:
jackstah
Berichtdoor jackstah » 02 okt 2008 19:31
dus ik zou een 15mm spruitstuk moeten kopen? http://bromshop.nl/index.php?pid=onderdeel&choice=14 ,is deze er geschikt voor? (de bovenste)
Lukos
Berichtdoor Lukos » 02 okt 2008 19:44
Dat is een spruitstuk voor een Puch.. past dus niet.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 05 okt 2008 21:59
ok, maar als ik mijn spruitstuk laat ontgrenzen hoezal dat mijn prestaties beinvloeden, zal die harder trekken of hoger op top , of beide?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 okt 2008 22:24
Beide.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 05 okt 2008 22:25
en hoeveel km zal er dan bij de top bijkomen?
oja en nog een vraagje , mijn tomos rijd nu zo rond de 50-55 met deze setup :
std cilinder
tecno terugloper
15/15 carb
TWV 26-22
luchtfilter eruit
spruitstuk begrenst
hoe hard zal ik lopen als ik de TWV vervang door 26-26 en er een bromkop op zet ( ik zou graag rond de 50 blijven rijde maar wil gewoon veel harder optrekken)
tosss
Berichtdoor tosss » 10 okt 2008 18:25
je tandwiel is daar gewoon te klein voor om hard op te kunnen trekken
als je er gewoon een 28 of een 33 tanwiel opzet zal je het duidelijk merken
maar je topsnelheid word wel minder
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
