Benzine+ rook uit uitlaat!!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Gilze
Berichtdoor Gilze » 07 okt 2008 21:31
Mijn tomos. starte altijd in 2 keer., nooit problemen mee gehad. techno teruglopertje licht eronder.
tot gister morgen
eerst 20 keer staan kicken 's ochtends voordat hij t deed..
heb toen getankt, en ben normaal naar school kunnen rijden..
toen ik naar huis wou rijden, kon je gewoon op de kickstart gaan staan. hij bleef gewoon hangen.. dus dacht een vastloper.. maar ineens kon ik gewoon weer kicken. starte toen naar 20 keer ofso.. dus was weer niet best..
toen hij liep kwam er allemaal zwarte rook uit de uitlaat.. en er spoot gewoon benzine uit me uitlaat.
het klinkt niet best?
carb. is al schoongemaakt. maar nog steeds hetzelfde..
iemant een idee?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 okt 2008 21:42
Luchtfilter even nakijken of hij niet verstopt zit. Klinkt als teveel benzine/te weinig lucht.
Gilze
Berichtdoor Gilze » 07 okt 2008 21:44
Lucht filter zat er niet op..
op het begin maar half.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 07 okt 2008 21:52
check je ontsteking ff en maak jij uitlaat schoon en kijk ff of je sproeier kleiner moet
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2008 23:38
Typisch geval van verzuipen en brandstof blijven pompen. Daarom komt de benzine uiteindelijk wel je uitlaat uit (was het wel benzine?). Klinkt mij als een weigerende ontsteking. Heb je de drie basisprincipes wel gecheckt? (lucht, brandstof en ontsteking)
Gilze
Berichtdoor Gilze » 08 okt 2008 16:33
ja het was zeker benzine want we hadden plas op de grond in de fik gezet en het brande meteen fel.
ook geroken en het was 100 % zeker benzine.
hij heeft het altijd goed gedaan. dus zou niet weten waarom ontsteking kapot zou zijn??
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 08 okt 2008 16:50
Er hoeft geen reden voor te zijn dat je ontsteking het begeeft. Soms geeft de brommer het ook niet aan en komt het plotseling. ik durf ook te wedden dat je bougie nat en zwart is en waarom je filter er half af?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Gilze
Berichtdoor Gilze » 09 okt 2008 15:11
goeiendag..
me boegie was idd zwart.. maar heb me membraam eraf gehaald, en die zwarte klepjes omgedraait.. ik heb me ontsteking naargekeken maar daar was niks mis mee.
toen alles in elkaar gezet. en hij doet het nu weer gewoon...
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 okt 2008 16:04
klepjes omgedraait bij je membraan? zitten die uitsteken bij je membraan aan de kant van de cilinder?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Gilze
Berichtdoor Gilze » 09 okt 2008 16:22
hallo,
me membraam zit gewoon nog t zelfde.. alleen die ''doorzichtige klepjes' zijn omgedraait
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 okt 2008 17:53
ooooooooooooooooooooo. ik denk al. foutje :wink:
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 okt 2008 00:59
en dat vond je niet vreemd?dat is zoizoeen heel erg slecht teken dat vind ik al een reden om je versnellingsbak na te kijken
wat he misschien kon wezen is dat je membraamkleppjes "op" waren dus niet goed meer sloten waardoor er teveel benzine de cil in ging dus maby ben ju nu van het probleem af maar kan het wel terugkomen .
ik zou voor 10-15 eu een ander membraampje halen voor de zekerheid wel 1 met carbon of glavezel kleppen GEEN metalen die gaan breken naa een tijd
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 9 gasten
