3641 berichten
  • Pagina 10 van 183
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 183
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 10 okt 2008 16:25
ik heb mij bougie schoongemaakt deze was bruin en nat , nu heb ik erna gezetn en nu is hij wit ( komt denk ik door het schoonmaken ) en weer nat om het schroefdraad. heb ik te kleine spoeier? ik heb nu 62
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 11 okt 2008 18:52
Dat word wel vet :P Waar wil je het houden?
Ik heb 3 plekken voor een meeting in gedachte,
Gelredome, oude busbaan 200m verder weg van het gelredome, of het terrein van de rijnhal.
Alle3 ook in arnhem
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
adje
Berichtdoor adje » 11 okt 2008 19:08
Oke, Arnhem, donder op :P beetje ver mwhoappen
canaQ
Berichtdoor canaQ » 11 okt 2008 19:42
Waar kan ik nakijken wat het bouwjaar is van mijn Tomos?
Vriendelijke groet,
Dirk
Let the good times roll big... ready or not!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 11 okt 2008 20:02
Je frame nummer naar Tomos Nederland mailen en vragen of ze het op willen zoeken.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 12 okt 2008 00:26
kan ik eerste ff antwoord op MIJN vraag krijge niet voor kruipe :)
tomos
Berichtdoor tomos » 12 okt 2008 08:52
dat witte komt door het schoonmaken ja
maar je moet je benzine bijvullen anders krijg je een natte buogie
en loopt ie verrot
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 12 okt 2008 10:44
huh tank zit half vol
Renault
Berichtdoor Renault » 12 okt 2008 12:18
Heeft niks met de hoeveelheid benzine in je tank te maken...
Waarmee was hij nat, hoe rook hij? Naar blokolie of naar benzine? En hoeveel meter heb je gereden toen je de bougie er weer uit haalde?
Trouwens:
Er zijn meerdere mensen op het forum :roll:
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 12 okt 2008 15:30
hij ruikt niet naar benzine en het lijtkk wel of mn proeier te klein is , want er zitten kleine grijze plekjes op
maar ik heb daarna 1-2 km gereden
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 14 okt 2008 11:08
Geachte forummers, is mijn volgende statement waar/deels waar:
Met een setup als dit:
Bromkop, Snelle uitlaat, 50cc Aluminium 7000rpm toeren ~ cilinder, is het hierbij mogelijk dat een 12/9 carburateur hier niet goed op kan worden afgesteld? Dit is namelijk wel redelijk klein.
Vraag 2: Wat verschilt er dan met een 12/9 en een 14/12 voor deze setup? Ja snelheid waarschijnlijk wel, maar wat nog meer?
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 14 okt 2008 12:44
Dat de bougie wel wit is en toch nattig rond de schacht kan duiden op dat hij te veel olie krijgt OF teveel benzine maar dat je bougie hittegraad veels te warm is.
Dus dat de bougie dus van de hitte wit blijft en dat hij een laagje natte benzine op zich heeft door een te rijk mengsel.
En het kan ook nog door je ontsteking komen, teveel voorontsteking = te heet wordende cilinder/zuiger/bougie = witte bougie. in combinatie met een veels te rijk mengsel is dit een resultaat van Bougie te wit, wel nat.
En er kan ook nog eens toevallig nog wat vers mengsel op de bougie zijn neergedaald nadat je gestopt bent met de brommer.
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 14 okt 2008 17:26
ik heb een probleempje ik krijg mijn spruitstuk niet goed vast. alleen dit is een recht spruitstuk wat er voor zorgt dat je nergens goed bijkan, behalve als je je blok eraf haalt maar daar heb ik geen zin elke x.
maar kan ik zon schuin spruitstuk erop zetten ?
heeft dit wat te maken met mijn prestaties ?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 17:32
Als je een schuinspruitstuk op een tomos s25 zet, zitten de ophang punten van de ijzeren kapjes in de weg.
Dit kan dus niet, of je moet de bocht uit het spruitstuk weg zagen en dan mooi afvijlen dat je carb. er op past.
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 14 okt 2008 17:34
ik heb een tomos a35 brom.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 17:50
Dan kan je er zo een schuinspruitstuk onder hangen. :wink:
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 14 okt 2008 18:55
wat kost ongeveer een spuitbus motip?
kleur blauw
FC VOLENDAM
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 19:07
Rond de €6,- denk ik.
Renault
Berichtdoor Renault » 14 okt 2008 22:07
kleur blauw
Of je zoekt op een onlineshop of ergens hoe duur het is. Tering hebben jullie nou helemaal geen fantasie :?
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 15 okt 2008 12:36
hallo,
Is het mogenlijk dat als er draden in de lichtschakelaar contact met elkaar maken dat er teveel stroom op de claxon komt waardoor ik hem opblaas?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
3641 berichten
  • Pagina 10 van 183
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
