vraagjes
Sjaak
Berichtdoor Sjaak » 21 okt 2008 00:40
Hallo, Ik heb even een paar vraagjes over mijn tomos;
Mijn setup nu:
-65 dmp
-15/15
-TWV 26-28 (Wordt 26-24)
-sproeier 68
-proma GP
-standaard bromkop
Ik wilde even iets weten over de 70 CC hogedrukkop van puch,
-Past die gewoon op mijn 65 cc?
-Moet ik daarbij mijn squish afstellen, zo ja hoe groot moet mijn squish dan zijn?
Ook wilde ik weten wat nou een beetje een leuk 65 cc uitlaatje is, eentje waar je lekkere koppel mee hebt, top hoeft niet overdreven hoog te zijn. Wat zou mij dit gaan kosten, en heeft iemand die misschien 2de hands liggen?
En als laatste wilde ik ook nog even iets weten over een olie-probleem,
Er komt steeds een beetje olie uit mijn uitlaat, dit is dan de carterolie neem ik aan en dat zal dan waarschijnlijk door een lekker keerring komen?
Dus dat betekent dat die olie in mijn cilinder lekt, wat heeft dat voor gevolgen?
Mvg,
schjeack.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 21 okt 2008 08:43
Ja, de hoge druk kop past gewoon op je tomos. Ja, het is wel zo slim om even je squish te meten. Deze moet ongeveer 0,6mm zijn. Uitlaat zou ik jouw gewoon de technigas next aanbevelen. Grote flens, lekker optrekken en goede top. Als je zeker weet dat het olie is wat uit je uitlaat komt dan is waarschijnlijk je krukas keering gaar. Die zal je dan moeten vervangen. Als je niet zeker weet of het olie is zou het ook best een te grote sproeier kunnen zijn. Loopt je tomos stationair nog goed? zoja, dan is waarschijnlijk je sproeier gewoon ietsje te groot. Ik hoop hiermee je vragen te hebben beantwoord.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
