Tomos valt raar uit!
4 berichten • Pagina 1 van 1
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 24 okt 2008 12:15
Hallo!
ik heb een tomos a35.
Als ik hij op de standaard staat, kan ik hem kicken, loopt direct, maakt wat toeren(moet nog iets afgesteld worden) maar als ik dan de achterrem indruk, om het achterwiel rustig de grond te laten raken, hapert die en valt schokkend uit.
Dan probeer ik het weer, precies zelfde, ook met warme motor. Moet lopend kicken, en dan rijd hij perfect. Tot ik weer vaart minder voor een stoplicht, schokt hij weer, en valt uit. Kan ook niet achteruit! Blokkeert die.
Niks met ketting oid te maken. Ligt aan het blok dacht ik? ik heb namelijk net geprobeerd om gas ereen beetje op te houden, en dan langzaam remmen tot die stilstaat, maar dan schokt die als wat, en valt hij uit, volgens mij hoor ik de tandwielen binnenin het blok gewoon langs elkaar heen gaan, beetje versleten oid.
graag wat ideetjes hier! dankuwel!
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 24 okt 2008 13:33
haal de rechtercarterkap er maar eens af, volgens mij is je koppelingsveer los/kapot van je 1ste koppeling ik weet dit 90% zeker, bekijk het maar eens daar
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2008 20:10
klinkt mij idd ook als een koppelingsprobleem. Ergens wordt de aandrijving niet vrijgegeven (tussenas is verdachte no. 1) wellicht door verkeerd gemonteerde vraagtekenveer/ kickstartmof.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 25 okt 2008 13:34
ik zal het van de week eens bekijken! bedankt jongens(of dames :) )!
met een tomos....
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
