Tomos start niet goed
9 berichten • Pagina 1 van 1
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 22 okt 2008 23:59
Hallo
Ik heb net een 2e handse tomos gekocht.
Maar als ik hem wil starten moet ik echt vaak kicken
Meestal ren ik even en spring erop en kick hem dan een paar keer...
Zelf dan lukt het niet echt.
Naar een tijdje gaat hij eindelijk aan en houd ik de gas in maar dan slaat hij ongeveer naar 3 seconden uit :(
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Groetjes Kevin
xanderz
Berichtdoor xanderz » 23 okt 2008 02:30
altijd lastig om zulke vragen te beantworden :)
daarom kan ik je niet de oplossing geven maar wel helpen die oplossing te vinden:)
even voor de duidelijkheid. je kan de tomos niet aanlopen. tenzij je zo hard loopt dat hij naar de tweede versnelling schakelt:)daarom maakte het ook weinig verschil.
ik neem even aan dat er in de tijd van dat hij wel goed startte tot en met nu nix aan verandert zou zijn:
boegie er uit halen. zal mischien nat zijn. kan aanduiden dat hij ernstig verzuipt. dus kan er iets mis zijn met benzine toevoer zoals sproeier losgetrilt.
boegie kan ook droog zijn. mischien helemaal geen of bijna geen benzine toevoer?
controlleer ook meteen of je geen valse lucht trekt. zoals zit je carb sluitend op de spruitstuk? zit je spruitstuk nog vast aan je cilinder? toevallig het rubber in de filter los geraakt?
wat als laatst ook nog een mogelijkheid is. is je uitlaat niet verstopt? laatst heb ik een tomos gekocht die ook zeer slecht start. alles klopte. kreeg benzine, had vonken, boegie zag er niet al te nat uit. maar na 30 keer kicken starte hij pas. het geluid dat uit de uitlaat kwam was geen mooie plofplof geluid. maar een constante trage stroom van gas.
na de uitlaat gedemonteerd te hebben bleek de gehele S bocht verstopt met olie te zijn. het kleine 50cc cilindertje moest de gigantische weerstand overwinnen om een beetje te draaien..
dus zoals ik al zei. je zal er zelf even naar moeten kijken. zonder een duidelijke oorzaak is de oplossing ook moeilijk te verzinnen
mvg,
xander
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 23 okt 2008 12:13
Okee bedankt voor je uitgebreide reactie!!
Ik heb er zelf niet zoveel verstand van maar ik zal het eens laten zien aan mn vrienden die er wat meer van weten.
Ik ga gelijk straks ff een nieuwe bougie halen dat lijkt me beter.
Groetjes
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 25 okt 2008 00:34
Ik heb nu een nieuwe bougie erop gedaan maar hij doet het nog steeds niet goed :(
Maar hij vonkt wel...
Ook heb ik de hele tank leeg gereden en gelijk vol gegooid met nieuwe benzine.
Want waar ik hem had gekocht zeiden ze dat hij al een tijdje stil stond.
Maar ik merkte geen verschil...
Als ik wil wegrijden sta ik serieus een half uur 3 kwartier te kicken :(
Dat is toch niet normaal!
Wat raden jullie mij nu het beste aan?
Groetjes kevin
Postkar
Berichtdoor Postkar » 25 okt 2008 00:38
je kunt je tomos wel aanrennen hoor, tenminste de mijne wel
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 25 okt 2008 00:58
dat doe ik ook vaak
maar dat is toch geen goede oplossing en als hij het een keer doet met rennen is dat na 20 min ofzo
Berichtdoor shadowranger » 25 okt 2008 01:38
Groetjes kevin
Door het lange stilstaan kunnen krukaskeerringen uitdrogen. Hierdoor sluiten ze niet lekker af en heb je compressieverlies. Ik raad je aan om deze te vervangen, en gelijk de brommer een gehele checkup te geven. Misschien is het ook raadzaam de ontsteking even na te lopen of die wel helemaal fris is. Gewoon een full-service beurt geven dus.
racer1
Berichtdoor racer1 » 25 okt 2008 13:34
cabrateur uit elkaar halen en goed schoon maken doet ook heel vaak wonderen
ik rij niet harder dan mij beschermengel kan vliegen
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 01 feb 2009 19:11
cabrateur uit elkaar halen en goed schoon make heb ik gedaan
dat werkt ook niet:S
heb nu paar verschillende sproeiers erop gezet maar dat maakt ook geen verschil uit:S
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
