Tomos draait erg hoogtoerig
13 berichten • Pagina 1 van 1
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 17:34
He,
ik heb dus mijn schakel verkocht en ben weer overgegaan op tomos :D
Nou had ik gister er eentje gekocht. prima ding. reed lekker e.d alleen er zat een snorblok onder brommer. dus ik heb alles verandert in brom stand zeg maar.
setup:
ontgrenst spruitstuk
15/15 carb
tecnigas next
bromkop
gaasfilter
Hij rijd prima... MAAR het probleem is , dat wat ik ook doe aan de stationair schroef, hij echt super hoogtoerig blijft draaien. Ontsteking kan het niet aan liggen. bougie b8hs en b9hs geprobeert. en stationair schroef in en uit gedraait
alvast bedankt :mrgreen:
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2008 17:37
zit je gaskabel strak? zo ja losser doen.
heb je aan de cilinder gezeten? zeg maar aan de uitlaatpoort gezeten?
ander trekt ie misschien ergens valse lucht
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 17:56
gaskabel zit volgens mij goed, is wel goede tip ja ik zal even kijken
en, ik heb er een 70cc op geknalt dus ik heb er wel aangezeten maar ik heb al even gevoelt en geen valse lucht na mijn idee. hoe zit dat nou met die deo??
hij klinkt ook niet alsof hij valse lucht zuigt
veel onderdelen.
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 18:08
gaskabel is het zekerweten niet.
veel onderdelen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2008 18:11
wat ik bedoel met aanzitten is dus (beun)tunen.
als je tomos loopt, moet je deo spuiten op de plekken waar je denkt "daar trekt ie valse lucht" als je een verschil in toeren hoort, trekt ie valse lucht :) ik denk personelijk dat het bij je carb is want ook al heb je valse lucht bij je kop, je kunt dan wel gewoon met stationairstelschroef stationair toeren verstellen. sinds dat niet kan bij jou...
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 19:19
oke ik heb nog wel wat carbs liggen dus dat komt goed,
maar toch, als iemand nog tips heeft altijd welkom.Weet nog lang niet of dit de oorzaak is
veel onderdelen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2008 19:29
ligt niet zo zeer aan de carb maar waarschijnlijk de aansluiting aan het spruitstuk. maar reserve is altijd handig 8)
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 19:33
<O~
IK weet het misschien :mrgreen: ik heb zo'n powerbox aansluiting (of olie) op mijn spruistuk, daar zit dus zo'n schroefje in en daar zit geen rubbertje onder :D zou dat het kunnen zijn ??
veel onderdelen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2008 19:36
daar kan dus lucht bij komen? zo ja, je hebt wss de rede :D
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 19:38
brb :P
veel onderdelen.
ruttos
Berichtdoor ruttos » 02 nov 2008 20:11
als je daar doorheen kan blazen dan is dat waarschijnlijk de oorzaak
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
Erik
Berichtdoor Erik » 02 nov 2008 20:19
Wohhooo gefixed :D de carb trok valse lucht, ik heb hem vervangen en hij blaast lekker nou...
morge zal ik wel wat fototjes plaatsen van me tomos.
edit: bedankt sjaak :wink:
veel onderdelen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2008 20:57
alsje :)
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
