voor en achterlampen kapot
16 berichten • Pagina 1 van 1
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 30 okt 2008 20:38
heey!
ik had ff voor de grap een 70cc op mijn tomos mee gereden alleen gingen beide lampjes kapot voor en achterlicht.. niet met groot licht gereden maar ook deze is nu kapot, er zit weer een 50cc op.. ik neiuwe lampjes gekocht maar ze doen het nog steeds neit.. wat is het probleem? zekering kapot denk ik maar heeft een tomos die wel? of wat is het anders? me tomos rijd wel gewoon en maakt wel de vond voor de bougie wel!!
Groeten Thomas
Thomazz
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 30 okt 2008 21:19
denk je spannings regelaar
tomos wizzrd is klaar!!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 01 nov 2008 15:58
waar zit die en hoe ziet die er uit, kan je die maken of moet ik een nieuwe kopen?
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2008 16:07
Op je frame achter 1 van de motorkappen. Vierkant, zilveren boxje met 2 of 3 aansluitingen waarop geel en bruine draden zitten. 1 centrale bout bevestigd.
Is niet te maken want is compleet geseald, nieuwe of 2e hands kopen.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 02 nov 2008 17:07
oke top!! wat kost zo iets ongeveer?
Thomazz
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 02 nov 2008 17:09
geld want kieselsteentjes wille ze niet!
kijk op,
http://www.schaafbrommers.nl
staat die zeer zeker wel op..
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
Renault
Berichtdoor Renault » 02 nov 2008 18:26
Ga maar naar http://www.schaafbromfietsen.nl :roll:
ruttos
Berichtdoor ruttos » 02 nov 2008 19:09
ik heb een nieuwe voor je liggen die ik toch niet gebruik dus die mag je voor de helft van de nieuw prijs overnemen !! Gr ruttos
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 02 nov 2008 20:10
hahah oke dat klinkt goed, hoe duur is die en woon je in de buurt van den haag?
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 nov 2008 18:11
vandaag de nieuwe spannings meter er op gezet, welis waar 2de hans!!
mijn lampen en toeter doen het nog steeds niet!! zou natuurlijk kunne dat de spanningsregelaar die ik heb gekocht ook kapot is? of wat zou het anders kunnen zijn?
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2008 21:41
Meet eens op de gele draad uit je blok of daar wel wisselspanning uit komt..
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 nov 2008 15:12
dat zal ik van de week proberen, heb zelf geen spanningsmeter maar kan ik vast wel ergens lenen.
Iig, ik heb er nu nieuwe lampjes ingedaan, de oude waren inderdaad doorgebrand.. er zit een nieuwe/2de hans spanningsregelaar op (deze zou ook kapot kunnen zijn).. maar goed de oude waren door gebrand, zelf denk ik dus dat deze nieuwe spanningsregelaar ook kapot is.. er zitten trouwens 3 aansluitingen op terwijl ik er maar 2 gebruik, (de laatste 2) is dat wel goed? Me tomos rijd wel gewoon..
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2008 17:17
Heb je wel de goede draden op de juiste aansluitingen? Geel zit op 1 van de 2 naast elkaar, de bruine/ groene massadraad op die dwarse.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 nov 2008 18:22
Ja mijn draden zitten als volgt,
Ik heb eerst 1 ding over, die is leeg en zit geen draad op
dan heb ik die er naast zit 2 gele draden die samenkomen,
en op de dwarse zitten 2 bruine draden die samen komen..
Vandaag een nieuwe spanningregelaar gekocht.. lampen branden niet, tomos rijd wel!
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2008 20:48
Probeer nog eens de andere aansluiting met de gele draden. Anders is misschien toch de lichtspoel defect of zit er ergens kabelbreuk.
Moet je toch even een spanningsregelaar scoren.
ruttos
Berichtdoor ruttos » 05 nov 2008 21:03
ik heb er hier nog een nieuwe met garantie dat ie t doet.
mijn schooltossie :
mijn racertje :
Terug naar “Elektra”
