tussenbus achterwiel
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 20 nov 2005 14:31
Ik heb al een tijdje het probleem dat mijn lagers kapot gaan in mijn achterwiel. Nu zat ik te denken dat het kon komen dat mijn tussenbus te klein is. Maar ik kan nergens vinden hoe groot ie moet zijn. Heeft er iemand toevallig eentje thuisliggen die hij op kan meten, of een site waar ik het kan vinden?
rickha
Berichtdoor rickha » 22 nov 2005 13:59
nieuwe bus kope is verslete was bij mij ook je brommerboer weet wel welke. en laat je gen complete achteras aan smeren want die is meestal helemaal ok.
tomos Quadro ruleert mega-hard!!!
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 22 nov 2005 15:46
Ik ken tomos kluns goed
maar weet iemand wat er mis kan zijn met zijn achterwiel want zijn lagers zijn nogal snel op.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 nov 2005 15:58
braampjes? of speling waardoor ze anders belast worden ?
misschien een foutje in de naaf ?
Robin
Berichtdoor Robin » 22 nov 2005 18:03
Heb je er zelf een bus voor gemaakt of is het de standaard bus?
Als het de standaard bus is kan het nooit daardoor komen. Misschien dat je de nieuwe wiellagers erin hebt geslagen? Dan sla je ze namelijk meteen voor de helft kapot. En dat verklaart waarschijnlijk waarom steeds je wiel lager kapot loopt.
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 22 nov 2005 18:46
Ik heb al erg vaak pech gehad met dat ding. Heb er al een keer een andere velg opgelegd( die er nu op ligt is trouwens van jou joel :P) Maar deze is dus ook weer flink uitgesleten aan de binnenkant, waar de lager invalt zeg maar. Ik denk ook dat mn tussenbus te klein is dat is namelijk een zelf gemaakte zoals ie eruit ziet. Ik sla wel iedere keer mijn lagers erin, omdat de dealer het zo uitgelegt had. Ik leg dan een oude lager precies op de nieuwe en dan sla ik hem erin, zodat ik alleen de buitenkant raak. Denk dat ik toch maar een andere velg ga halen ofzow en een goeie tussenbus.
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 22 nov 2005 19:22
Afbeelding Dit is ff foto van mn velg, niet heel duidelijk maja.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 22 nov 2005 21:35
voor service en garantie is Joel op vakantie
komt goed junge zal morgen rond bellen.
Robin
Berichtdoor Robin » 22 nov 2005 22:15
Dan is de maat van die bus niet goed.
Beter laat je dat lager van je wiel vervangen en koop een orginele bus. En monteer het zoals het hoort.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 23 nov 2005 00:33
JEP, tussenbus is te kort, deze kan beter 1mm langer zijn dan 0,1mm te kort, dan krijg je verkeerde spanning op je lager.
Je methode van inslaan is wel goed, dit kan zo geen kwaad.
groeten Marcel.
Terug naar “Archief”
