65cc Funtastic
7 berichten • Pagina 1 van 1
TZR-Replica2008
Berichtdoor TZR-Replica2008 » 05 nov 2008 11:23
  • Welke model tomos heb je? Funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Ik heb een nieuwe tomos Funtastic erbij gekregen omdat mijn eigen brommer een beetje veel zuipt door de setup.
Maar nu wou ik en me vader wat sneller met die tomos.
We hebben er tot nu toe aan gedaan:
- Chrome (ong. standaard) uitlaat korte bocht
- Spruitstuk ontgrensd
- Luchfilter ontgrenst
- Tandwiel 20 achter
Hij loopt ong 45. Nu heeft me vader een 44mm Airsal cilinder besteld en een 15/15 carburateur.
Moeten we dan ergens rekening mee houden als we dat er allemaal opzetten? Moet je de ontsteking ook vervroegen?
En wat voor sproeier zal er ongeveer in moeten met die 15/15 carburateur. En moet je bij deze cilinder ook extra olie toevoegen aan je benzine?
Alvast bedankt,
Nick
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 05 nov 2008 12:29
beste,
Nee je heoft geen extra olie toe tevoegen, sproeier 68 sit er *standaard in en daar draait die perfect op teminste bij mijn.
met de 15/15 carb is denk een dellorto? uhmm zit een gaasfilter bij dus hoef je ook nie veel aan tedoen... bhelave stationair afstelle.....
tandwiel verhouding zou ik wel aanpasse,
met achtertandwiel 20 heb je gewoon geen trekkracht,
als ej BV 26 voor 26 achter doet trek je lekker op en leuke top -/+ 60/65
onteking moet je op BROM stadn zetten maar het is een elektrice onstekening dus dat stelt weinig voor
kijk voor de onstekeking afstestellen in de FAQ
veel succes en we horen het wel
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
Renault
Berichtdoor Renault » 05 nov 2008 13:31
beste,
Gelukkig rijd niet elke brommer hetzelfde en moet je je brommer gewoon opnieuw afstellen, ondanks dat er een sproeier 68 inzit.
Maar over het tandwiel is het niet zo dat Funtastic een hele andere verhouding heeft bij de tandwielen? Hoe groot is het voorste tandwiel?
Ik zou eerst kijken hoe die met sproeier 68 rijd en dan op basis daarvan afstellen. Volgens mij heb je al wel ervaring met afstellen. 15/15 Dell'orto SHA kan je nog met je ogen dicht afstellen, het is alleen de sproeier en de stationairschroef.
Kijk anders ook even in de FAQ voor het afstellen van je sproeier en van je ontsteking.
Trouwens welke uitlaat neem je? Denk dat een Homoet of een terugloopuitlaat wel geschikt is.
TZR-Replica2008
Berichtdoor TZR-Replica2008 » 06 nov 2008 09:43
Er blijft gewoon de normale uitlaat onder wel met korte bocht.
adje
Berichtdoor adje » 06 nov 2008 12:09
Tandwiel 20, waar krijg je die :P Volgens mij kan dat niet hoor :')
EDIT: Oh het is een funtastic o|O Kan dat daar wel dan?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 06 nov 2008 12:14
Nee, nog nooit kleiner dan een 22 gezien iedergeval -.-
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Erik
Berichtdoor Erik » 06 nov 2008 16:46
ik wel, tandwiel 20 bestaat zeker
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
