revival opvoeren
4 berichten • Pagina 1 van 1
woep
Berichtdoor woep » 06 nov 2008 18:32
Hallo
ik heb een tomos revival uit 2003
met orginele cilinder en andere uitlaat. techno bullit, als ik het goed heb.
hij loopt nu ongeveer 60/65 maar ik wil hem wel wat harder laten lopen.
welke grotere cilinders passen er op?
en als ik een 16mm caberateur neem, moet ik dan ook een groter spruitstuk?
want die spruitstukken kan ik nergens vinden. 15mm ook niet
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 nov 2008 19:09
spruitstuk moet je uitboren en ontgrenzen. ik weet niet of een standaard schuine spruitstuk tot 16mm kan worden uitgeboord. 15mm kan wel. je kan ook een rechte spruitstuk nemen maar dat vind ik persoonlijk helemaal niks. je kunt 15mm spruitstukken niet in de winkel vinden. althans heb ik nergens gevonden
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
woep
Berichtdoor woep » 06 nov 2008 22:23
maar wat voor cilinder kan ik er het best opzetten? zonder te veel moeite
en is er ook gewoon een spruitstuk die je er zo op kan zetten
en die je niet hoeft uit te boren?
met bijpassende caberateur
woep
Berichtdoor woep » 12 nov 2008 23:22
iemand anders die ook een revival heeft opgevoerd?
