Verschil Revival snor/brom?
4 berichten • Pagina 1 van 1
ariezzz
Berichtdoor ariezzz » 02 dec 2008 21:33
Kan iemand mij vertellen waar precies de verschillen zitten tussen een Revival snor en brom?
De uitlaat spreekt voor zich..cilinder is ook hetzelfde neem ik aan...
Is het spruitstuk dezelfde diameter?(zit er een prop in bij de snoruitvoering?)
Is de carb dezelfde mm?(wat voor sproeier zit er standaard in de bromuitvoering?)
Dus eigelijk is mijn vraag; op welke punten is de snoruitvoering geknepen/begrenst en wat voor sproeier zit er in de bromuitvoering..
Groet
noopie
Laatst gewijzigd door ariezzz op 16 nov 2009 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
BM91
Berichtdoor BM91 » 02 dec 2008 21:50
Welkom op het forum,
staat hier op wel vermeld op het forum.
Maar idd spruitstuk zit een bus in, die blokkert tot 9 ipv 12,
carb is waarschijnlijk 9/12 ipv 14/12 en een cilinderkop met een grotere verbrandingskamer voor minder compreesie.
waarschijnlijk ook nog in bij de luchttoevoer iets
Dit is het verschil met een *standaard tomos, weet niet of dit voor Revial werkt...
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
Renault
Berichtdoor Renault » 02 dec 2008 21:59
Zuiger is een dichte, ipv open bij de inlaat kant.
Luchtfilter/ spruitstukbegrenzing. Kleinere carb. Andere tandwielverhouding. Andere uitlaat.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 03 dec 2008 08:43
Van welk jaar is de brommer die je hebt?
