Tomos rijd ong 10 tot 15 Km waar zou het aan liggen?
9 berichten • Pagina 1 van 1
yas
Berichtdoor yas » 04 dec 2008 20:41
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35
    Wanneer ontstond het probleem? rijdend
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Mijn tomos rijd nu ongeveer 10 a 15 KM, ik heb helemaal niks aan veranderd heb de carter olie pas vervangen nieuwe carterpaking Cabrateur schoongemaakt Bougie nagekeken. Ik weet het gewoon niet meer. Als jullie het weten zou ik dat heel erg fijn vinden.
mvg Yas 8)
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 04 dec 2008 20:44
kijk je ontsteking ff na check of je uitlaat niet dicht zit met roet geld ook voor je uitlaat poort
carb schoon maken en gaan met die banaan
Vragen of spullen nodig?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 04 dec 2008 21:29
Het zou ook kunnen zijn dat je luchtfilter verstopt zit, en idd miscchien je carb. even een schoonmaak beurt geven. Het zou ook aan je benzine kraantje kunnen liggen, dat dat kleine filtertje in je tank verstopt is.
Succes ermee.
yas
Berichtdoor yas » 06 dec 2008 18:39
cabrateur schoon gemaakt luchtfilter schoongemaakt, onsteking weet ik niet zoveel van hoe ik die moet stellen.
ik heb de uitlaat wel uitgebrand en die rookt nu alleen maar heb het eraf gehaald en er kwam nog een beetje was bezine uit weer opgezet 10 km mee gereden nog steeds hetzelfde probleem, maar ik heb een tweede hands blok gekocht met cilinder erop en uitlaat , heb het vandaag opgezet het blok plus cilinder en uitlaat nieuwe carter olie in gedaan en hij doet het perfect en rijd nu ongeveer 45 km en hij trekt nog snel op ook. Maar het ouwe blok wil ik gaan repareren de vraag is alleen hoe of ik kan het blok ook bewaren voor als de tomos blok iets kapot gaat .
Mvg Yassien
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 dec 2008 21:29
ik denk met uitlaat uitbranden, dat er erg veel onvolledige verbranding optreedt en dat je alsnog roet in je uitlaat krijgt. correct me if i am wrong.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
yas
Berichtdoor yas » 07 dec 2008 20:14
ja het is nu niet meer van toepassing, maar ik zal er op letten bij de volgende keer, maar een ander vraag ik heb de tomos blok onder mn tomos gezet hij rijd nu perfect maar er is 1 min puntje hij maakt een beetje veel herrie bij volgas waar kan dat aan liggen. 8)
alvast bedant voor de tips :P
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2008 23:46
Wat is herrie? Is het ATF peil in orde, geen lagerspeling, of is het het typische Tomos janken? Ligt de ketting niet te slap, lopen de remmen aan?
yas
Berichtdoor yas » 08 dec 2008 20:37
nee het is meer gerammel ,als ik volgas rijd het lijkt wel alsof het uit de motorblkok komt, wat kan ik eraan doen ,gaat het wel goed als ik ermee door rijd .
Mvg yas 8)
adje
Berichtdoor adje » 08 dec 2008 20:47
Maak is geluidsopname of filmpje, met goeie kwaliteit, als je dat hebt.
