opvoeren
23 berichten
kees
Berichtdoor kees » 07 dec 2008 18:24
hallo ik heb een tomos younstar snor en die wil ik wat harder laten lopen en hebben jullie misschien ideeen over wat voor een uitlaat zou er mooi onder staan .ik zou ook wel een grotere sproeier er in moeten enz .wie kan me helpen .groetjes kees :?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 07 dec 2008 18:33
Moeilijk he? Even de zoekfunctie gebruiken o|O
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 dec 2008 19:03
kom kom hij is nieuw :wink:
je kunt wel een snellere uitlaat eronder doen. je hebt dacht ik een technigas terugloper ervoor. met 2bouts ophanging. (dat hebben die youngsters tog?) en anders kun je een a35 uitlaat ophanging pasmaken met een ophangbeugel voor 2 bouts ophanging
voortaan wel zoekfunctie gebruiken voor zoiets of de kleine vragentopic :)
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 13:14
Beste mensen,
Ik heb een tomos quadro snor staan
Die wil ik graag 65km laten lopen wat kan ik hieraan doen?
gr luc.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 08 dec 2008 13:22
Als die nog geheel orgineel is, zou ik als eerst een een goed uitlaat er onder hangen, dan je spruitstuk ontgrenzen, een brom 12/14 carburateur erop zetten, een kleiner achtertand wiel wil ook wel helpen, ik denk dat je rond de 26 moet gaan zitten, en als optrekken jou niet zo veel boeit zou ik er een 22 tands achtertandwiel op zetten.
Een brom cilinderkop wilt ook wel helpen om het ietsjes harder te laten lopen, en jou zou er ook nog een leuk 65CC cilindertje er onder kunnen knallen. dan heb je wel zeker een grotere carburateur nodig dan dat er standaard op een snorfiets zit.
Succes ermee.
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 18:20
Beste Lezers,
Ik was van plan om een 50cc snel te kopen voor mijn tomos snor
Moet ik dan ook een cilinderkop erbij kopen of hoeft dat niet perse?
gr luc.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 18:23
dit is eigenlijk het topic van de topic starter maargoed.
je hoeft niet perse een andere cilinderkop nee, je standaard kop voldoet gewoon :wink:
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 18:27
ook als er een snorfiets kop op zit en dan de andere 50cc maak?
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 18:30
nee maakt geen ene drol uit, miss kun je voor een bromkop gaan trek je een stukje harder. maar maakt verder niks uit nee.
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 18:41
En weet je dan ook welke cabeerateur op moet welke maat?
gr luc
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 19:08
met een 50 snel: dellortho sha 14/12 of een 15/15
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 19:43
En ik ben benieuwd welke uitlaat ik moet nemen het liefst zo min mogelijk geluid! ivm:politie! en geen terugloop
Welke moet ik kopen?
gr luc.
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 19:54
dan zou ik een techno krul nemen
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 20:06
Moet ik nog meer hebben wat ik moet kopen voor een 50cc?
gr luc
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 20:13
heb jij je carburateur aan de rechterzijde en niet middenin? als je carburateur aan de rechterkant hebt, heb je ook een schuin spruitstuk, en in dat spruitstuk zit een persbus, die moet je er wel uithalen, (of een nieuw spruitstuk), als je deze eruit hebt haal je meer uit je 50cc
luc
Berichtdoor luc » 08 dec 2008 20:15
Oke Heel erg bedankt.
Ga ik morgen kopen!
Dank!
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 20:20
daar is het forum voor 8)
ps: heb een deel van mijn ervaring hier op het forum opgedaan
luc
Berichtdoor luc » 09 dec 2008 21:14
Ik heb een vraagje
ik reed laatst tegen een heuvel op en ik dacht waneer hij eindelijk in zn 2e versnelling ging maar hij bleef maar in de 1e versnelling hangen en toen heb ik het op een normale weg geprobeerd en toen ging hij ook al niet zo soepel naar zn 2e versnelling wat kan ik er aan doen?
Gr luc.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 09 dec 2008 21:18
Dat is wel vaker dat die in z'n 1 blijft hangen als je een berg op rijd, je Tomos heeft simpelweg gewoon te weinig kracht om in z'n 2 te komen, en als die op een normale weg niet soepel overschakeld kan het zijn dat je segmenten versleten zijn, het kon volgens mij ook aan het vraagtekenveertje liggen, dit weet ik niet zeker meer, wat het vraagtekenveertje dient voor meerdere dingen.
kees
Berichtdoor kees » 16 dec 2008 21:02
hallo ik heb een bos uitlaat onder mijn tomos younstar snor gezet staat ook wel mooi hij rijd ongeveer 40 km verder alles nog orgineel gelaten .wat kan ik er nog meer aan doen .dat hij ook beter op trekt enz .ik hoop graag van jullie te horen groetjes kees
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Langhynder97 en 11 gasten
