Ratelend geluid
7 berichten • Pagina 1 van 1
thxfree
Berichtdoor thxfree » 08 dec 2008 22:33
het gaat om een Tomos Taxycity 2002 Snor.
het motortje loopt gewoon goed bougie is koffiebruin netjes.
alleen heb pas geleden het vraag tekenveertje vervangen want die was er niet meer :P
dus heb daarna met alles terugzetten nieuwe pakking gebruikt en nieuwe olie erin.
en na ongeveer 1000km hoorde ik ineens iets heel hard ratelen in de carter ( rechtergedeelte)
dus ik die carter opgemaakt... wat bleek nou zeg maar bij die Koppeling dus de helemaal
rechtse... zo gezegd steekt iets uit. Ik weet verder ook niet hoe dat kan of waar het voor dient
ik heb het maar terug geduwd het is zon heel klein rond dingetje zitten er 3 van als ik het goed heb
heb hem nu terug geduwd alleen nu na 200km is het weer terug iemand die enig idee heb wat ik fout heb gedaan? :cry:
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... gen_01.jpg
thxfree
Berichtdoor thxfree » 09 dec 2008 19:29
niemand die wat weet ?? :cry:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 09 dec 2008 19:47
Zo'n pinnetje? Die zitten er los in ja dus ze komen er vanzelf weer uit, daar kun je niets aan doen. Dat ratelend geluid is waarschijnlijk het bekende koppelingsgeluid wat geen probleem is naast het feit dat het irritant is.
thxfree
Berichtdoor thxfree » 09 dec 2008 19:56
hmz nee. zon rond soort Tonnetje die is eruit gekomen,
niet helemaal eruit eruit.. maar wekl een stukje en dat ratelen kwam dus doordat
hij tegen me carter aan kwam want toen ik em open maakte... sag ik ook allemaal silvere
kleine deeltjes glinstere in me olie die eruit kwam... en in me carter is een stukje kapot
van binne seg maar dus er is iets niet goed :cry:
zodoende.. ik graag zo willen weten wat ik nou verkeerd heb gedaan
thxfree
Berichtdoor thxfree » 10 dec 2008 22:25
echt grappig iedereen weet alles van tomos op dit forum maar
dit hebben jullie dus ook nooit gehoord ??
Lukos
Berichtdoor Lukos » 10 dec 2008 22:30
Over het probleem zelf heb ik nog nooit wat gehoord, je bedoeld dat pinnetje wat je segmenten samen houd met je koppelings hart of niet? Het zijn er igg 3, het zou kunnen zijn dat die ene is doorgebroken en dat die daarom een beetje uitsteekt, en dus je carterkap beschadigd.
Als ik jou was zou ik je koppeling er even uit halen en even kijken hoe het nou precies zit met dat pinnetje, en misschien gewoon een nieuwe kopen (kosten iets van 1 euro per stuk).
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 dec 2008 22:51
Ja ik heb het wel eens gezien, ik heb thuis ook nog een verrot carterdeksel liggen door dat ding,
Het "Tonnetje" is de pin die je koppelingssegment vasthoud, waarschijnlijk heeft je koppelingssegment nu ook schade dus die moet je vervangen, ook heel het carter van binnen schoonmaken want ijzeren deeltjes daarbinnen is natuurlijk de bedoeling niet, ik weet niet hoe diep de jouw deksel uitgesleten is, maar als hij heel ver is zou ik toch het deksel vervangen.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
