- Welke model tomos heb je? flexer
Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? geheel orgineel
Is er tussen een A52 en een A55 blok ook nog weer verschil eigenlijk?Als je op je rechter middencarter kijkt, staat er aan de zijkant het typenummer onder de cilinder zit het schuin op het vlak van de grondplaat. daar staat bijv. Tomos A52, Tomos A55 etc.
