Ja, dat kan gewoon, ik heb op m'n project een ronde koplamp gezet ipv. een vierkante, dus andersom moet het ook lukken.Hallo,
Ik heb een tomos met een ronde koplamp.
Is het mogenlijk om er een rechthoekige koplamp op te zetten? Want ik zie dat mijn lamphouders een beetje naar binnnen staan en bij een tomos met een rechthoekige koplamp niet.
alvast bedankt voor jullie reactie,
koen
Als je er een standaard snel uitlaatje onder zet rijd die niet echt goed lijkt mij, hij word dan erg geknepen op die uitlaat, dus het beste zal zijn als je nu gewoon die terugloper erop laat zitten, dit presteerd veel beter.hey,
ik ga binnekort 65cc airsal kopen en vroeg me af of ik er een std snel uitlaatje onder kan zetten ( zit nu tecno trugloop onder) want dat valt minder op. ook me sproeier heb ik me vraagtekens bij ik rijd nu met 66 rond, ( lager doet die het niet ???) huidige setup hieronder ! welke maat moet ik ongeveer nemen dan?
iemand?mijn technigas maakt een beetje veel geluid ook al heb het demperwol vervangen. kan ik dit minderen door er een andere demper erop te doen?
zoja, welke?
Zou je even kunnen proberen, als je aero-spatbord niet past zet je toch gewoon weer je oude spatbord erop?Ik heb ffies een vraagje betreffende t installeren van een aero spatbord.
Ik heb een a3 voorvork waar een soort van stabilisator over het spatbord heen loopt:
Zou ik deze ook kunnen gebruiken voor bij t spatbord of zal ik een andere moeten buigen zoals poekelen beschreef?
Iemand?Past een Dellorto SHA 16/16 zonder aanpassingen op een recht spruitstuk van een S25, en tot hoever kan dit spruitstuk uit worden gefreest?
Afgelopen donderdag heb ik de brommer naar de brommerboer gebracht (luythink tweewielers groningen), ik heb aan hun gevraagd of ze de brommer weer rijdend wouden maken en tegelijkertijd af konden stellen omdat ik er helemaal niet meer uit kwam.Dat kan best zijn, dat je een slecht contact hebt. Check de bougiekabel zowel bij de aansluiting van de bobine (schroefdrrad) als in de bougiedop (als je daarbij kan komen). Knip als je lengte hebt een stukje af om er zeker van te zijn dat je "vers" koper hebt om aan te sluiten. Vwb de draadbreuk van de uitknop, dat kun je omzeilen door de bobine rechtstreeks op het zwarte draadje aan te sluiten dat uit je blok komt. Let er wel op dat je je motor niet meer kan uitzetten als ie eenmaal loopt. Trek zeker niet aan de bougiedop, want je krijgt een opflikker van heb ik jou daar. Beter is om de benzinekraan dicht te draaien en wachten totdat deze op is. Mocht de motor toch nog uitvallen ondanks de rechtstreekse verbinding, kan het ook liggen aan een lekke condensator/ punten te ver ingebrand (als je puntenontsteking hebt). Als je condensator lekt en deze wordt warm, ontstaat de vonk tussen de punten ipv de bougie.
Speling van links naar rechts is niet goed, maar dat kan liggen aan de afstandshims die gemonteerd zitten bij de krukaswangen. Misschien heeft de vorige eigenaar een lagerrevisie willen doen, maar verzuimt de juiste shims te plaatsen. Die speling kun je opvullen door de juiste maten shims te monteren. Als je speling hebt van boven naar beneden kan het wel kwaad want dan zijn de krukaslagers versleten en dienen vervangen te worden. Hierdoor kan idd de keerring ook kapot gaan.
Ik denk dat het wel zou moeten passen, let alleen wel op valse lucht bij het monteren en rijden, het freezen van je rechte spruistuk moet zeer nauwkeurig, de buitendiameter is zo ongelofelijk klein. Ik zou zeggen: Proberen, als het je niet lukt vraag aan Waldo of JacobvanhuppeldeplupIemand?Past een Dellorto SHA 16/16 zonder aanpassingen op een recht spruitstuk van een S25, en tot hoever kan dit spruitstuk uit worden gefreest?
Een Tomos is eigenlijk heel simpel en zeker heel makkelijk te onderhouden, en zeker geen merk om schijtziek van te worden; Onderdelen makkelijk verkrijgbaar, simpel design en ontwerp. Als er een of andere brommerboer zit te kutten dan lopen de kosten ook op voor de onschuldige klant (Zonder dit te weten) en vaak gaan ze onderdelen vervangen die nog gewoon op en top in staat waren.En alsnog wil die niet meer starten, ik ga er vanmiddag weer mee terug en vraag hier opheldering voor, omdat ik schijtziek ben van het merk Tomos wil ik graag weten wat voor advies ik mee kan nemen van jullie, zodat zij het kunnen repareren. --> Ik heb hier toch gewoon garantie op toch?
Kan het zijn dat de condensator overleden is?
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
