Carb, en powerfilter
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 17 dec 2008 05:57
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    op mijn papieren staat 2005 , maar zal wel eerder zijn.
    brommer
    Nu,
    Uitlaatje,
Ik moet me ook nog verontschuldigen voor mijn gebrek aan kennis voor bromfietsen, dus 'i can be wrong'
ik heb een 13mm carbarateur, nu zie ik veel mensen met een filter, maar dan met de carbarateur naar de zeikant lopen waar ze die vast hebben , maar mijne zit precies in de hartlijn van de brommer,
Nu wil ik graag een powerfilter monteren , maar ik weet niet of dat gaat door de ruimte die hieronder zit,
Vraag 1 : klopt dit wat ik zeg :?
Vraag 2 : Wat kan ik er aan doen ?
Mvg , Benjamin Been
Onderzoek ALLES, maar behoud het goeie
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 17 dec 2008 08:28
Het klopt wel, sommige tomossen hebben de carburateur in het midden.
En volgens mij gaat dat echt niet passen, want die carb's zijn dan zowat half in het blok verzonken.
Ik zou niet weten hoe je dit kan oplossen, mss een nieuwere carb (1 die naar rechts steekt), maar dat weet ik niet zeker.
Tomos Targa
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 dec 2008 08:34
je kunt een schuin spruitstuk nemen. ik neem aan dat je een membraan hebt. dan kan het gewoon
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 17 dec 2008 12:58
Neem een spruitstuk die naar rechts gaat. En doe je carb daar op, alleen je hebt denk ik smalle kapjes dan past het niet, en moet je dat aanpassen. En je hebt geen 13mm carb, maar 12mm (standard voor de brom modellen van Tomos)
tomos wizzrd is klaar!!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 17 dec 2008 16:56
Fout fout allemaal fout. Jij hebt het model luchtfilter dat vierkant is, hierin dit het zogenaamde gaasfilter en hetgene dat erom heen zit is bedoeld om het geluid te dempen en de luchtinlaat te verkleinen. Als je je luchtfilter uit elkaar haalt zie je het gaasfilter zitten en je haalt die eruit dus terugmonteren zonder de zwarte doos eromheen en je hebt je powerfilter :)
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 17 dec 2008 23:11
Dus als ik mijn rubbertje en mijn zwarte doos (filter), weg haal heb ik in principe gewoon een grotere luchtinlaat dus eigenlijk powerfilter?
dat hebik nu dus eigenlijk gedaan nadat ik er achterkwam dat het niet ging passen,
edit : nu zit ik met nog een probleem , als ik mijn tomos aantrap , dan geeft hij geen gas , geef ik gas dan trekt hij voluit, en als ik mijn gashendel loslaat ( dus hij schiet terug ) blijft hij gas geven,
En nog een symtoom is dat mijn gashendel heel stroef gaat , dus heb het gevoel dat hij gewoon vast zit,
Hoe op te lossen ?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 18 dec 2008 00:27
Kijk of er niet ergens een knik in je gaskabel zit, als je de gaskabel uit de carburateur hebt gehad, kijk dan of alles daarbinnen goed zit, wat ook nog zo kan zijn is dat je gaskabel gewoon kapot/versleten is, of dat je handvat, tegen het stuur aan loopt waardoor het blijft steken, ook kan de wartel (zegmaar de stelschroef van je gaskabel, zit op de gashendel en op de carburateur) ver naar buiten staat gedraait, dan staat de kabel gespannen waardoor hij dus gasgeeft, wat ook nog kan is dat je afstelling gewoon verkeerd is, dan moet je eerst even een stukje gaan rijden, zodat je motor warm is, en dan aan de stelschroef op je carb draaien totdat ie netjes stationair draait (naar binnen [vast] is meer gas, naar buiten minder gas).
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 18 dec 2008 11:03
Luchtfilter niet ontgrenzen als je geen 15 mm carb hebt. Is slecht voor je blok en rijd gewoon niet lekker.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
