Qaudro problemen
jasper383
Berichtdoor jasper383 » 24 dec 2008 16:29
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? ratelend geluid
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nog niets
probleem 1 als ik start maakt mijn brommer een ratelend geluid. wat zou dit kunnen zijn?
probleem 2 welke bougie zit er in een Qaudro?
groeten jasper
Berichtdoor shadowranger » 24 dec 2008 17:32
Ratelen wordt veroorzaakt door de 1e versnellingskoppeling. Daarover is al uitvoerig gesproken op het forum, er is zelfs een FAQ van. Kijk daar maar eens hoe dit op te lossen is.
Antwoord op je 2e vraag: Dit kunnen verschillende merken zijn. Champion LC86, Bosch W7AC, NGK B6HS, etc... Vraag je bromboer gewoon om een standaard Tomos bougie.
Gietor
Berichtdoor Gietor » 24 dec 2008 19:59
of je hebt een hele slappe ketting waardoor die misschien ergens tege aantikt.. had ik eerst ook..
maar denk idd wat shadowranger zegt;)!
jasper383
Berichtdoor jasper383 » 25 dec 2008 10:25
ik heb een hele slappe ketting.
kan ik die opspannen ergens?
jasper383
Berichtdoor jasper383 » 25 dec 2008 10:26
bij mij zit er nu momenteel een champion L85 in.
kan dit kwaad of is het slecht als ik er een L85C in steek?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 dec 2008 13:33
Bij je achteras zitten 2 bouten, die draai je los en dan draai je aan die geperforeerde halve maantjes (kettingspanners) totdat je ketting redelijk strak staat. NIET TE STRAK, en dan draai je de boel weer vast. Volgens mij is er hier ook ergens een faq over geschreven.
jasper383
Berichtdoor jasper383 » 25 dec 2008 18:26
mijn bougie is een L85
is dit de goeie of moet het een andere zijn?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 28 dec 2008 16:44
Beste Jasper 383,
Hier is wat informatie over de bougie.
Gewindegröße: M 14 X 1,25
Bosch alt: W 175 T 1
Bosch neu: W7A
Beru alt: 175/14
Beru neu: 14-7A
Champion: L85 v H88
NGK: B6HS
Dit bovenstaande is een lijstje met vergelijkbare bougie`s van andere merken.
De warmte graad is 175 º Celcius. Dus een normale bougie voor Tomos.
Mijn opmerking: Het is een wat gedateerd type. (Zat in de eencilinder BMW 250 uit 1960 – 1968)
Maar er mankeert niets aan.
Nog even wat andere Champion bougie`s vergeleken met andere merken
Champion--------------NGK---------------------Bic*/IC
L82YCC-----------------BP6HS------------------BPR6HIX
L85--------------------- B6HS--------------------BR6HIX
L85Y--------------------BP6HS-------------------BPR6HIX
L86--------------------- B6HS--------------------BR6HIX
L86C--------------------B6HS--------------------BR6HIX
L86CC------------------ B6HS--------------------BR6HIX
L87Y--------------------BP6HS-------------------BPR6HIX
Voor de goede orde zei gemeld: Je had het ook zelf op kunnen zoeken op internet.
En even een schot voor de boeg, gezien dat je geen aandacht aan je ketting besteed (een beetje dom). Smeer hem even met de eerste de beste olie die je tegen komt.
Met vriendelijke groet verblijf ik,
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
