zuiger tegen carter
teun
Berichtdoor teun » 01 jan 2009 21:57
  • Welke model tomos heb je? flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? na monteren bromzuiger
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? bromzuiger erop gezet
als ik mijn brommer start dan hoor je iets tikken, in het carter was het ook al en beetje uitgesleten door de zuiger(door de snorzuiger toen).
Heb nu het idee dat dat getik van de bromzuiger komt die daar ergens tegen aan tikt.
Heeft iemand een idee wat dat getik is en weet iemand of het normaal is dat je carter wat word uitgesleten door je zuiger.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 jan 2009 22:03
is het echt een tik die je hoort bij elke slag?
heb je anders een foto van de carter en de zuiger? want ik kan niet echt begrijpen dat je zuiger tegen je carter aan slaat omdat normaal gesproken je zuiger daar niet in de buurt komt. of je cilinder is een beetje heel erg verneukt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
teun
Berichtdoor teun » 01 jan 2009 22:11
Het getik hoor je alleen even als de motor koud is en stationer loopt.
Als je een stuk gereden hebt hoor je het niet meer.
Cilinder en zuiger beide tegelijk nieuw gekocht.
Berichtdoor PimW » 01 jan 2009 22:16
Dat getik zal eerder van de koppeling komen. Dit is bij tomos een bekend probleem en op het forum staan ook al enige oplossingen (zoekfunctie erbij pakken).
Maar om zeker te zijn kun je altijd even een foto van je carter maken. Ik denk nlk dat je in de war bent want je zuiger komt niet in contact met het carter en als dit wel zo was dan had je tomos nooit gereden.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 jan 2009 22:16
dat is niet erg. dit is zover ik kan begrijpen, het beruchte koppelinggeluidje. dit is niet erg ofso alleen hinderlijk.
als je prestaties erop achteruit gaan is er wel iets aan het handje.
edit Pimw was me voor
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
