3641 berichten
  • Pagina 35 van 183
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 183
jackstah
Berichtdoor jackstah » 22 jan 2009 13:34
ik heb laats chrome vering op me tomos gezet. nou is mijn probleem dat zeg maar heel mij achterbrug naar beneden is geduwd en dat dat boutje onder waar je je vering mee vastzit tegen me uitlaat aan komt , er zit al een aardige deuk in hierdoor, hoe kan ik dit verhelpen?
en ik heb een tecno terugloper, ik wil hiervan de demper zwart sputien met hittebestendige lak , kan ik gelijk gaan spuiten of moet ik eerst andere stappen nemen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 jan 2009 14:23
Ik had ook zoiets: mijn standaard klapte telkens keihard tegen mijn uitlaat aan. Dit is vrij simpel te verhelpen.
Ik heb een stukje metaal met tieraps vastgemaakt in de beugel die je standaard tegenhoudt als hij naar boven zwiept (als je het zaakje daar bekijkt snap je het gauw genoeg). Dit resulteert erin dat hij nét een cm ofzo minder hoog komt met inklappen, en de ellende was daarmee opgelost.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 22 jan 2009 16:19
Ik heb nu standaard cilinder.
Als er nu eens 50cc airsal opgooi, Veel sneller ? Power? Herrie?
As the finishing touch, God created the dutch.
adje
Berichtdoor adje » 22 jan 2009 17:25
Nee
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 jan 2009 17:25
Je zult van alle weinig last hebben.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 jan 2009 20:33
Zoals adje al zei, je gaat hooguit 5 km/h harder. Maar het trekt wel beter dan *standaard 50cc. En geluid is bijna hetzelfde.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 22 jan 2009 23:34
Ok , Bedankt.
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 23 jan 2009 07:03
daar staat geen 70cc bij
puch en tomos
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 23 jan 2009 07:28
Vraagje:
Is een zjistandaard i.c.m. een chromen achterbrug (vierkante) mogelijk ?
Of zijn die dingen alleen maar voor de normale achterbrug ?
Tomos Targa
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 23 jan 2009 09:20
wat denk je dat het verschil is tussen een chrome en en normale
het kan gewoon
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 23 jan 2009 16:49
Dr zit zeker wel verschil in.... in dikte en breedte, maar ja, het kan gewoon.
Tomos gaat te koop!
roepe
Berichtdoor roepe » 23 jan 2009 16:52
ik heb ook gewoon zijstandaard op mijn vierkante achterbrug
adje
Berichtdoor adje » 25 jan 2009 15:05
Deze is gewoon prima toch ofnie dan?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 25 jan 2009 16:03
Waar kan ik in godsnaam een 15mm of hoger spruitstuk kopen voor een dell 15/15?
Want ik kan ze nergens vinden.
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 25 jan 2009 17:32
past een tomos cilinder op een puch blok?
puch en tomos
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 25 jan 2009 22:19
trekt je tomos nou valse lucht wanneer de krukas keerringen lek zijn?
Wat is het gevolg van een lekke krukas keerring aan de ontstekingskant?
Wat is het gevolg van een lekke krukas keerring aan de koppelingskant?
Alvast dank
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 26 jan 2009 07:35
Valse lucht trekt 'ie bij de carb. of als je een lekke kop- of voetpakking hebt. Spuit wat deo bij de carb. en de cilinder. Als het toerental verandert, dan trekt 'ie valse lucht.
Krukaskeerring links lek: VTW, ketting en ATW onder de olie
Krukaskeerring rechts lek: er wordt olie met de benzine meeverbrand = witte rook uit je uitlaat
Tomos Targa
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2009 08:25
Voor welk doel? Uitlaat invetten of poetsolie? :lol:
Ik neem aan dat je deze NIET in je versnellingsbak wil doen, aangezien dit meer geschikt is voor manueel schakelbakken, en geen automaat.
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2009 08:28
ja
Dan komt er lucht bij de spoelruimte bij de opgaande slag en perst ie mengsel eruit bij de neerwaartse slag.
Hetzelfde als hierboven alleen trekt ie ook nog eens versn.bakolie mee wat resulteert in een dikke witte walm uit de uitlaat (als je motor nog wil draaien door de vettigheid).
Alvast dank
Geen dank.
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2009 08:30
Linker krukaskeerring heeft niets te maken met het voortandwiel. Als je ketting baggervet is en je achterwiel zwart wordt dan is het vtw-keerring lek. Krukaskeerring zit achter het vliegwiel
3641 berichten
  • Pagina 35 van 183
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
