ruttos plannen!!!
ruttos
Berichtdoor ruttos » 27 jan 2009 17:07
hoi iedereen
na een tijdje niets van me te laten horen heb ik een tomos at 50 blok gekocht
t blok heeft 5 versnellingen en is hand geschakeld.
t past onder mijn frame dus:
ik ben nu van plan om dit blok op mijn brommer te gaan zetten alleen zit ik met een vraagje
past mijn cil op dit blok?
gr ruttos
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
Berichtdoor PimW » 27 jan 2009 17:16
Als ik goed lees heb je nu een los blokje.
Wat let je de kop eraf te trekken, cilinder te verwijderen en de boel op te meten?
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 27 jan 2009 21:06
Ja, je cilinder past gewoon op dit blok. Let wel even op de dikte van de pistonpen, waarschijnlijk is deze 10mm met een bronzen bus, de nieuwere automaat-blokken hebben een pistonpen van 12mm dik en een naaldlager. Dit hoeft verder geen probleem te zijn, je kunt je zuiger vervangen door een exemplaar met een 10mm pistonpen (je hebt dan geen sleuven in je zuiger, maar die kun je er natuurlijk zelf nog inmaken). Verder zullen de spoelpoorten niet zo mooi aansluiten op je cilinder, de kanalen in het blok zijn iets groter en anders van vorm, maar dit kun je natuurlijk wel iets bijwerken.
Succes met de ombouw,
ruttos
Berichtdoor ruttos » 30 jan 2009 12:14
ik wil me dmp 70 erop doen maar kan ik mijn krukas uitboren van pen 10 naar pen 12 ?
mijn schooltossie :
mijn racertje :
Berichtdoor PimW » 30 jan 2009 22:32
Ik zou het niet proberen. Dan lijkt het me wijzer om te kijken of de de drijfstang van een nieuwere krukas kunt overzetten.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 01 feb 2009 15:28
Inderdaad wat Pim zegt, andere drijfstang erin. Voor deze blokken zijn ook nieuwe rito krukassen verkrijgbaar waar standaard al een naaldlager voor een 12 pen zuiger in zit.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
