blok kapot? help!!!!!
11 berichten • Pagina 1 van 1
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 01 feb 2009 12:49
een vriend mij heeft een promlee . de as waar het voor tandwiel lijkt het tandwiel niet meer de pakken . als hij op de bok staat en hij geef gas dan draait het wiel . als het wiel op de grond staat draait aleen die as . en die moer zit op zijn straks aan gedraait . zou het blokje naar de klote zijn ?
puch en tomos
Berichtdoor PimW » 01 feb 2009 14:19
Aan je as zitten tandjes die in het tandwiel vallen.
Demonteer het tandwiel eens en kijk dit na. Wanneer dit ingesleten is kan je tandwiel eroverheen schieten ja.
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 01 feb 2009 20:42
hoe heet die as presies? want die tantjes zijn helemaal versleten hij heeft ook zijn brommer flink opgevoerd
puch en tomos
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 feb 2009 20:43
Wat dacht je van het woord; middenvertanding in het blok?
Nee, je blok is niet naar de klote maar je vertanding aan de binnenkant van je blok wel.
Berichtdoor PimW » 01 feb 2009 21:04
Ik kijk net eventjes en inderdaad, je voortandwiel zit op je middenvertanding. De as die hier doorheen gaat is enkel voor je kickstart en heb er verders niks mee te maken. Was ik even vergeten.
Dat tandwiel zul je dus moeten vervangen.
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 02 feb 2009 07:30
oke, is dit moeilijk om te vervangen? ( ben nog een noob ) dan moet ik dus het blok uit elkaar halen , maar als het wiel op de grond is dan draait de as wel
puch en tomos
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 feb 2009 08:43
zou zijn koppeling niet gewoon versleten zijn?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 04 feb 2009 11:18
Nee, je hebt 2 tandwielen in het blok die over de ander draaid. (logish :') )
En je hebt nog een tandwiel van je ketting die over je tandwiel in het blok gaat, die is bij hem helemaal doorgesleten dus hij pakt de tandjes niet, dan krijg je hetzelfde geval als ik laatst; het lijkt alsof ie in z'n vrij staat, de tandwielen draaien wel maar je komt niet vooruit.
Renault
Berichtdoor Renault » 04 feb 2009 13:02
Ik vind het knap dat, als je middenbloktandwiel versleten is en daardoor je voortandwiel niet kan draaien, als je hem dan in de lucht houdt dat die wel draait. Denk dat het ook eerder aan de koppeling ligt. Maarja, zonder ergens naar te kijken kom je er ook nooit achter. Maak eens een foto van je voortandwiel (zonder moer) en post die even hier.
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 05 feb 2009 07:03
ik kan geen foto maken nu , miss van het weekend, en hij heeft ook zijn brommer flink opgevoerd.
puch en tomos
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 05 feb 2009 09:11
Als hij zo vet is opgevoerd wat je zegt, en de koppelingsschoentjes zijn toch WEL versleten, zal hij ook zeker blijven slippen. Maar ik hoor hier dat het de interne (kleine) ketting in je blok kan zijn. Ik kan het me wel deels voorstellen dat als hij minder kracht hoeft voort te bewegen (Los van de grond) dat hij hem nog wel redelijk kan pakken.
Maar dan zou je toch een hels geluid moeten horen als die ketting zo snel over het versleten tandwiel zit? En zou hij er niet gewoon op een gegeven moment afglijden o.i.d.?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
