apart probleem
4 berichten • Pagina 1 van 1
yke
Berichtdoor yke » 14 feb 2009 00:02
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
ik ben weer aardig aan het sleutelen met mijn tomos om hem wat sneller te laten lopen.
nou heb ik niet zoveel verstand van de tomos, maar het meeste gaat mij wel goed af.
nou heb ik een heel erg raar probleem, teminste ik heb nog nooit iemand hier over gehoord of op internet gelezen.
als ik de brommer start loopt hij direct en ook goed stationair, maar er komt een heel raar geluid van.
ik had een beetje het gevoel dat hij bij de tank weg kwam, dus ik draai de tankdop eraf.
nou kwam daar allemaal rook van af :? ik heb geen iddee hoe dat in vredesnaam komt:S dit doet hij elke keer als hij loopt
misschien hebben mensen wat meer verstand van de brommer dan mij vandaar dat ik dit onderwerp op dit forum plaats.
ik ben ook een beetje angstig om de brommer opnieuw te starten omdat ik bang ben dat hij misschien wel ontploft :shock:
alvast bedankt voor de reactie's.
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2009 08:52
Rook uit je tank lijkt me wat overdreven. Heb je recentelijk pakkingen vervangen of je cilinder opgepoetst of gespoten of ergens wat vet gesmeerd op delen die heet worden? Dan kan dat wel wat rookontwikkeling tot gevolg hebben. Niets om je zorgen over te maken. Echter, aparte geluiden zijn we wel in geïnteresseerd.
Kun je nader beschrijven wat het geluid is of hoe het klinkt? Zet er ook even bij wat je allemaal heb "gesleuteld".
yke
Berichtdoor yke » 14 feb 2009 12:19
een soort knassend geluid uit de cilinder
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2009 08:59
Trek de boel maar weer open want dit kan wel een gebroken zuigerveer zijn die je cilnderwand aan het verneuken is. Heb je de zuiger wel goed gemonteerd zitten? (met de slotjes aan de uitlaatkant)
Of de veer is gewoon gebroken met monteren en een stukje zit klem tussen zuiger en cilinderwand.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
