23mrt fotos nieuw blok! Z(iggy)nor tos
496 berichten
  • Pagina 22 van 25
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
William
Berichtdoor William » 17 feb 2009 21:55
heb je een filmpje van die koppeling met 2 segmenten
en ik denk zelf persoonlijk dat een koppeling met trekveertjes iets steviger is dan een ingekorte veer.
en inderdaad zal de veer uit gaan rekken en de kans op breken is groot.
met trek veer blijft de veer gewoon zijn formaat houden.
ik zou graag filmpjes zien van beide koppelingen om het verschil te zien.
en dan verder kijken welke beter is en welke stevigste is
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 22:18
Koppeling met trekveren deed het niet, zoals ik al zei. Morgen ga ik ff kijken of ik een 2 segments koppeling kan maken met trekveren. filmpje van 2 segments koppeling ben ik aant uploaden, is wel helemaal in het donker maar je hoort wel het geluid.
50cc straatracer ........?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 22:28
filmpje!
http://www.youtube.com/watch?v=jLfWOCiV ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
ik vind het alleen nog steeds neit goed, ik wil gewoon zon eerste versnelling als airsalsprinter heeft. Morgen ga ik even testen of ik trekveren tussen mn 2 segmenten krijg.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 17 feb 2009 22:31
hij ratelt wel lekker he je koppeling :')
Vragen of spullen nodig?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 22:34
haha klopt, veel meer als een 3 segments koppeling
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 17 feb 2009 22:39
en dat vind je niet erg?
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 17 feb 2009 22:56
tjaah met opvoeren komen nou eenmaal ongewenste dingen mee boeieendd :P hij trekt lekker op daar gaat het toch om ? geluidjes zijn bijzaak moet je maar zonder uitlaat gaan rijden hoor je niks van dat ratelen :')
With great power comes great responsibility
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 23:04
whaha klopt
ik wi lnu zoiets gaan maken alleen de veren zijn te kort, dus iemand ideeen voor een 2 segments koppeling met trekveren?
William
Berichtdoor William » 18 feb 2009 10:27
het lijkt niet echt heel veel verschil te hebben met die 2 sementen ofniet?
denk dat met trekveertjes het beter werkt
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 feb 2009 10:29
mwa t scheelt wel een stuk want je hebt 2 segmenten in plaats van 3, dus een stuk minder gewicht en je kan je veer strakker zetten. Maargoed trekveren werken inderdaad een stuk beter, die rekken niet zo uit als deze tomos veer. Ik wil nog wel een trekveren koppeling maken maar mijn ideeen zijn nu even op dus als iemand wat weet hoor ik het graag.
William
Berichtdoor William » 18 feb 2009 10:34
ik dank dat met 2 segmenten je een veel betere gasreactie hebt ofniet?
rij je op dat filmpje met je aangepast koppelingshuis en je hpi?
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 feb 2009 10:43
betere gasreactie, mwa nietecht ofzo. En ja ik rij daar met hpi en uitgeboor koppelingshuis
William
Berichtdoor William » 18 feb 2009 11:01
ahaa oke dan
ik ga in vakantie ook even kloten met me koppeling want is nog niet echt wat ik wil
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 18 feb 2009 12:35
huh maar je hebt je veer dus nog meer ingekort toen je hem plaatste ??? bij de twee segmenten koppeling ?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 feb 2009 13:13
nope, er zit nu een 2.5 a 3cm ingekortte veer in die 2 segments koppeling ik heb een nieuw filmpje dat ik weg trek zal ik zo ff uploaden
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 feb 2009 13:45
http://www.youtube.com/watch?v=8NzY98od ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
tomos
Berichtdoor tomos » 18 feb 2009 15:58
hoe krijg jij die segment erop?
doe iji dat alleen bij de eerste koppeling of ook bij de tweede want bij de tweede bij mij ging het niet :? omdat hij dan nog langs elkaar zit?
hoe kan dat?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 feb 2009 16:17
je moet het pinnetje in 1 van je segmenten verplaatsen naar de andere kant, ik heb het allen bij mn eerste koppeling gedaan
tomos
Berichtdoor tomos » 18 feb 2009 16:29
is dat pinnetje er makkelink ui te halen?
en waarom ztiiten jou segementen anders om? geeft dat meer power?
en als je dat bij je 2e ook doet dan krijg je toch nog meer power? omdat ie lichter is ofheb ik dat.
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 feb 2009 16:58
pinnetje tik je er zo uit, mijn segmenten zitten neit andersom en als je het bij de tweede doet trekt die langer door in de eerste versnelling
496 berichten
  • Pagina 22 van 25
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
