krukaslagers kapot?
15 berichten • Pagina 1 van 1
tomos
Berichtdoor tomos » 18 feb 2009 21:26
hallo,,
ik reed vandaag met mijn broer in het bos en op eens vloog mijn ketting eraf dus ik dacht ff erop leggen en rijden maar.
maar toen ik de ketting er weer op had kon ik niet meer aankicken de kickstart zat muurvast.
ik dacht ohnee een vastloper dus ik thuis ffgekeken: de versnellingsbak zat goed.de cilinder eraf gehaald nee geen vastloper.
dus ik draaide ff aan de koppeling en die draaide superstroef mee met d krukas.
dus ik ff de linkecarter kap eraf gehaald en aan het vliegwiel gedraaid en toen draaide die weer super goed :?
ik dacht zelf dat door het crossen dat de krukaslager kapot zijn.want nu draaid ie weer super stroef. kan het zijn dat er zand of iets dergelijks tussen is gekomen
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 18 feb 2009 23:08
Zand in je krukaslagers lijkt me zeer onwaarschijnlijk, sterker nog, maar het kan alsnog zijn dat de lagers kapot zijn, gewoon door slijtage, ik zou je koppeling er ook even afhalen, cilinder ook, en kijken hoe de krukas dan draait.
Tomos gaat te koop!
tomos
Berichtdoor tomos » 19 feb 2009 06:57
ik heb de koppeling er al af en de cilinder ook. met het vliegwiel draaid ie de ene keer soepel en de andere keer niet.
en als de krukas dan op het hoogste punt staat en ik wil hem omlaag duwen en dat gaat niet want dan zit ie muurvasst en voorheen kon dat wel
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 19 feb 2009 15:53
ik had laatst nieuwe benzine gehaald.
die man zei dat euro 98 beter was maar naar mijn iedee loopt ie nu veel slechter en zuipt ie meer.
kan dit een gevolg zijn dat die lagers kapot gingen?
gang is alles!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 feb 2009 15:56
Nee.
Gewoon euro 98 (met olie zelf mengen) of brommix tanken.
tomos
Berichtdoor tomos » 19 feb 2009 16:08
j aik meng zelf maar ik reed altijd op euro 95 en liep veel beter
gang is alles!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 feb 2009 18:50
Dan gooi je dat er toch weer in als ie eerst beter liep?
Berichtdoor PimW » 19 feb 2009 19:41
Euro 98 heeft wel een hoger octaan gehalte, dat houd in dat het beter is voor motoren die met een hogere verbrandingstemperatuur en compressie werken.
Je tamme tomosblok zal dus beter lopen op euro 95.
Zand zou je moeten horen en voelen tussen je lagers. Maar dat komt er niet zomaar in ene tussen vliegeren. Maar je zegt dat er niks meer aan je krukas zit dat hem kan blokkeren dan de keerringen en lagers, dus zou ik die er maar eens uithalen. Of op zn minst goed uitspoelen en bekijken.
tomos
Berichtdoor tomos » 19 feb 2009 20:22
oke zal ik doen.
alleen ben nu een week op vakantie dus kijk erna ff
gang is alles!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 feb 2009 16:08
Nee.
ik bedoelde natuurlijk euro 95....
tomos
Berichtdoor tomos » 28 feb 2009 21:37
ik kwam terug van vakantie.
mijn vader had onder tussen een andere tomos gehaald helemaal origineel alles doet het. loopt ongeveer 40 (met atw 22)
dus ik loopt goed.
maar ik die avond mijn andere tomos in elkaar gezet en ik kicken en hij liep weer. zonder problemen o.i.d hoor geen geratel of geknars. dus ik denk dat er iets in de versnellingsbak fout zat.
maar nu die weet loopt merk ik dat ie minder hard trekt als voorheen? wat kan dat zijn.
wel zit er een te kleine sproeier in en is ie nog niet goed afgesteld omdat ik hem aan het tunen ben. kan dat ook het gevolg zijn van minder hard trekken?
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 28 feb 2009 22:44
Ja tuurlijk.
Hoe kun je "tunen" zonder dat te snappen?
tomos
Berichtdoor tomos » 28 feb 2009 22:47
ik snap dat wel
gang is alles!
RedBull
Berichtdoor RedBull » 01 mar 2009 01:31
Het kan zijn dat je tussenschot van je linkercarterkap tegen je vliegwiel is aangeklapt, ik heb het ook een keer gehad en toen zat m'n vliegwiel ook klem tussen de carterkap, waardoor ik niet kon kicken.
tomos
Berichtdoor tomos » 01 mar 2009 10:53
nou mijn vliegwiel enzo zat allemaal goed.
alleen nou heb ik hem weer inelkaar gezet en nu rijd ie weer perfect behalve een te kleine sproeier die ik moet veranderen
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
