Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 129 van 178
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 178
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 28 feb 2009 22:16
owja ik ben nog 1 ding vergeten het optrekken gaat ook niet echt je moet echt meelopen tot hij opgang kan komen is er meschien iets stuk ? of versleten waardoor hij dat doet ???
tomos
Berichtdoor tomos » 28 feb 2009 22:56
dan weet ik nie of je 35 gaat.
je kan ook je kop nog afvlakken
dan heb je een 6 km hogere top en trekt beter.
ik zou je kop afvlakken en je begrenzers eruit hale
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 28 feb 2009 23:03
oke bedankt voor de info :) weet je meschien een paar tutorials waar ik kan zien hoe het werkt want ik ben niet altehandig met brommers ik ben er pas mee begonnen
tomos
Berichtdoor tomos » 28 feb 2009 23:22
de faq
daar staat bij opvoeren die dingen die ik genoemt heb.
daar staat hoe je je kop moet afvlakken en hoe je je begrenzeers eruit moet halen.
in ieder geval suc6
gang is alles!
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 28 feb 2009 23:37
ik heb de opvoer gedeelte gevonden er staat dat ik als ik de lucht begrenser er uit haal dat ik een grotere karbereteur nodig heb klopt dat of gebeurt dat al als ik die kop ga vlakken ? thx voor the info
Vele mensen halen de prop uit hun luchtfilters
Deze zit gemonteerd bij snorfiets.
Deze zit er niet in om te begrensen maar om zijn lucht lang te pakken, zodat deze niet teveel lucht pakt maar in een bocht. Zit ook in veel wegmotoren maar dan groter.
Je mag deze pas verwijderen als je een grotere caberateur monteerd met een luchtdoorlaat van 12 mm, De 9mm caberateur kan toch niet meer lucht pakken met origineel luchtfilter
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 01 mar 2009 10:19
hee, kan iemand me aub vertellen waar het spruitstuk zich bevind?
groeten
tomos
Berichtdoor tomos » 01 mar 2009 10:25
ze bedoelen dat als je je "prop"uit je luchtfilter haalt dat je dan ook je bergrenzer uit je spruitstuk moet halen dat is een rond buisje aan de carburateur zijde.
en dan moet je wss ook grotere sproeier maar dat weet ik niet zeker. dus als je dat gedaan hebt rijd je een paar km en dan je bougie eruit draaien en dan kijken wat voor kleur die het.:
koffiebruin is goed.
zwart nat is te groot.
wit achtig is te klein.
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 01 mar 2009 10:26
groeten
een grijs ding tussen de cilinder en carburateur
gang is alles!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 mar 2009 10:34
Het is een grote grijsmetalen piemel in erectie die aan de bovenkant van de cilinder vast zit. Hieraan vast zit de Carburateur (waar ook je choke aan vast zit)
tomos
Berichtdoor tomos » 01 mar 2009 10:36
piemel in erectie :P
dat is hetzelfde als ik zei
gang is alles!
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 01 mar 2009 10:38
oke Thanks :D
Mitsy12
Berichtdoor Mitsy12 » 01 mar 2009 12:24
ik heb een zwart plastic spruitstuk op mijn snortomos
zit hier ook een begrenser in?
zoja hoe kan ik dees eruit halen
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 01 mar 2009 23:15
Dan zit je al tegen het dol draaien aan. Dat je schroefdraad er op het oog goed uitziet, zegt niets, De moer "rangschrikt" de draad naast elkaar, maar deze kan al gedeeltelijk zijn losgeraakt van het deel van de as.
ik doe nu gwn altijd met zelfde kracht vastzetten, zit die dan vast trek ik nog een paar x aan de sleutel (gek genoeg aat die dan altijd nog steeds mee, al is het moeizaam :shock: , maarja ik weet niet of dit alt e ver is (mijn vrienden krijgen er dan geen beweging in) anyway dat ding zit goed..
wat ik me wel afvroeg ik kwam er net achter dat mijn achterlicht is aangesloten op de fitting van het remlicht. is dit snel op te lossen oid. ik heb geen zin het spatbord enzo los te halen..
Slomos-Jim
Berichtdoor Slomos-Jim » 02 mar 2009 15:05
heej,
ik heb nu een 14/9 carb op mijn snor tos zitten als ik er nu een 14/12 opzet trekt ie dan harder of heeft ie een hogere top?
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2009 17:30
Kun je stekkertjes van binnenuit omzetten? Dan is dat het makkelijkst. Anders de hele unit van het spatbord losschroeven en dan de stekkers omzetten. Ik weet niet welk type je hebt?
adje
Berichtdoor adje » 02 mar 2009 19:05
heej,
Allebei, als je het luchtfilter ook nog is ontgrenst dan gaat hij nog harder en trekt hij nog beter.
Mitsy12
Berichtdoor Mitsy12 » 02 mar 2009 22:05
3e keer :|
adje
Berichtdoor adje » 02 mar 2009 22:06
Daar weten we niet veel vanaf (funtastic?)
Ik heb wel ergens gelezen dat iemand die uitboorde ofzo. Wacht ff, ff zoeken.
Edit: hier: viewtopic.php?f=24&t=9566&hilit=persoon" onclick="window.open(this.href);return false;
Slomos-Jim
Berichtdoor Slomos-Jim » 03 mar 2009 07:40
ik ga een 14/12 carb kopen en de verkoper zegt dat ik hier moet vragen wat ik dan moet doen met de ontsteking en het spruitstuk? Hij zegt namelijk dat ik daar op moet letten.
Wie kan me dit vertellen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 03 mar 2009 09:37
Ik kan mijzelf niet voorstellen dat er iets uit valt te boren aan een plasic spruitstukje, maar dat kan aan mij liggen.
3553 berichten
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
