Tomos valt op top terug in toeren
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 03 mar 2009 15:14
Ik heb een Tomos A35 uit 2006. Ik heb een Tomos bromkop er onder zitten. Verder nog achtertandwiel 33 en me orginele luchtfilter, deze is wel ontgrenst. Me spruitstuk begrenzing zit er wel nog gewoon in. En ik heb een SHA 14/9 carb.
Ik heb een Technigas Next onder me Tomos gelegd. Hij trok heel snel op en trok in 1keer door naar ze top. Alleen als hij op ze top was aangekomen leek het of hij nog door wilde versnellen maar die niet kon. Vervolgens viel hij weer terug in toeren en in snelheid. Dit gebeurde in 2 stapjes. Daarna stoterde hij nog wel een klein beetje af en toe.
Hiervoor had ik er een Tomos bromuitlaat onder zitten met sproeier 49. Hij was toen goed afgestelt.
Met de Technigas had ik er eerst sproeier 54 in. Hiermee stotterde hij nog een beetje af en toe. Nu heb ik er sproeier 52 in. Maar het probleem van de toeren en het in 2 stapjes terugvallen in snelheid blijft nog steeds het geval. De kleur van me bougie is bij zowel sproeier 54, als bij sproeier 52 koffie met een melk bruin!!!
Moet ik soms een kleiner achtertandwiel gebruiken?? Want op top heeft de Tomos ook een gierend geluid, net alsof hij OVERTOEREN maakt.
Wat is het probleem?[/list]
Laatst gewijzigd door TTOBIAS op 03 mar 2009 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
adje
Berichtdoor adje » 03 mar 2009 15:41
Waarschijnlijk bedoel je 14/9?
Het beste kan je dan je luchtfilter begrenzer er weer in doen. Je trekt dan waarschijnlijk wel weer heel iets langzamer op, maar dan moet hij veeeeeeeeeel makkelijker af te stellen zijn en heb je dat terugvallen niet meer.
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 03 mar 2009 16:01
Jup bedoel 14/9. Die begrenzer heb ik nooit gehad.
En met die bromuitlaat er onder was hij wel gewoon goed afgestelt!!!!!
Zou het zo kunnen zijn dat als ik er sproeier 51 in stop dit probleem verholpen is???
Ik heb namelijk ook al via de "search" vernomen dat een Tomos GEEN overtoeren kan hebben!
Waarom precies is mij nog niet duidelijk.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
