eicilinder vervangen voor vierkante cilinder
yke
Berichtdoor yke » 04 mar 2009 21:08
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
ik had een vraag, ik heb een tomos met een kut encarwie carburateur, kan ik op het orginele oude tomos blok dit is dus 1 van de a3 een vierkante nieuwe cilinder met schuin spruitstuk en membraam op zetten?of past dit niet?
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2009 23:53
In principe past dit gewoon. Ik weet niet of je Encarwi carburateur ook op het schuine spruitstuk past (ben erg geïnteresseerd als je dit wil proberen en mij wil zeggen). Verder passen de metalen kapjes niet meer bij een schuin spruitstuk, daarvoor zijn de plastic kappen nodig maar die ophanging zit anders (zie FAQ).
