tomos doet raar na demonteren cilinder
12 berichten • Pagina 1 van 1
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 07 mar 2009 15:23
  • Welke model tomos heb je? tomos standart
    Uit welk jaar komt de tomos ? eind 2007
    Wanneer ontstond het probleem? vorige week
    nee
ik had mijn cilinder er af had gehaald om spruitstuk te ontrgenzen
en toen er weer opgezet maar nadat alles er op zat ging de kickstart heel zwaar..
ik had de zuigerveren gwoon goed gezet...
maar na een paar keer kicken ging hij weer soepel.
maar nou wou ik hem starten en hij starte wel maar hij maakt egt een (...) herrie
ik had gekeken of alles wel goed vast zat en dat was het geval.
maar ik ging net ff voelen rond de cilinder toen hij aan stond en hij blaast veel lucht..
ik weet niet of dat hoord :P
en hij lekt ook olie als ik een tijdje gereden heb zit heel me blok onder de olie.....
wie weet wat dit is en hoe ik het kan oplossen????
dankje wel alvast!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 07 mar 2009 15:29
Je zegt het zelf al, hij trekt valse lucht. Heb je alle bouten wel weer strak aangedraaid?(vast is vast...) Anders zou je even met een deobusje kunnen kijken waar het weg komt.
En nee het is ook niet normaal dat je blok zoveel olie verliest :wink: Hoe bedoel je ''zit heel me blok onder de olie''? Wat zit er dan onder de olie?
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 07 mar 2009 15:37
ik heb alle bouten nagelopen en ze zaten allemaal vast.
maar ik gah wel ff met deobus spuiten.
en die olie die zit boven om me blok een beetje onder de cilinder.
en wat moet ik doen als die valse lucht trekt?
hoe kan ik dat verhelpen?
bedankt !
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 07 mar 2009 16:02
ik heb met een deobus gespoten maar ik merkte niks?
maar ik voel wel dat tie blaast aan de linkerkant, als je op de brommer zit, van de cilinder
en hij maakt nog steeds heel veel herrie... :cry:
ik hoop dat er een oplossing is....
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 07 mar 2009 16:12
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 07 mar 2009 17:01
uitlaat pakking ???
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
Berichtdoor PimW » 07 mar 2009 17:13
Jij hebt zeker geen nieuwe pakkingen gemonteerd toen je de cilinder terugzette? :mrgreen:
Ga dat dan eens snel doen schurk!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 07 mar 2009 17:20
of er ff 1 maken van melk pak
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 mar 2009 17:21
Nieuwe pakking hoeft geen eens. Mits de pakkingen in redelijke staat zijn.
Als hij blaast, zuigt ie niet. 8)
Dus dan is het geen valse lucht. Dus dan zou het ook kloppen dat je met een deo busje niks merkt.
Dan zou het je kop pakking kunnen zijn. Heb je de cilinder wel kruislings met veel gevoel vast gedraaid?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 07 mar 2009 22:56
ik heb me pakkingen idd niet vervangen dat gah ik maar is doen dan :P
en de cilinder had ik samen met me leraar gedaan want ik doe voertuigentechniek dus had het op school gedaan
maar ik gah maar ff al me pakkingen vervangen ;(
bedankt voor de reacties :)
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2009 12:00
Dan mag die leraar ook weer op hercursus! :N :N o|O Weet die niet dat als je de cilinder verwijderd de pakkingen ook vervangen moeten worden?
jonathan k.
Berichtdoor jonathan k. » 08 mar 2009 13:36
me leraar heeft 12 jaar in garage gewerkt en is 5 jaar apk keurmeester geweest dus hij zal wel weten waar die mee bezig is
maar jah je hij heeft het idd niet gezegt...
maar ik gah vanmiddag me pakkingen vervangen en kijken of het over is..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
