onbekend probleem
15 berichten • Pagina 1 van 1
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 08 mar 2009 14:51
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? Geen Idee
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Al een tijdje geleden. Hij rijdt wel gewoon verder.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
    He ik heb een vraag,
    maar ik weet niet of het al eerder op het forum is gevraagd.
    ik weet namelijk niet wat het is, maar als ik van mijn eerst naar m'n tweede versnelling ga, dan begint mijn brommer te trillen en na een paar seconden komt hij pas in de tweede versnelling. ik weet, zoals ik al zei, niet wat het is, maar het lijkt alsof een of ander tantwieltje in m'n blok grip verliest en vervolgens na die paar seconden de grip weer terug krijgt en dan dus in z'n tweede versnelling komt.
    mijn ketting is ook best verroest, misschien dat hij op de ketting grip verliest.
    ik heb een tomos quadro (bromfiets), origineel (behalve een techno circit uitlaat).
    weet iemand hoe ik dit kan oplossen? of heeft iemand dit eerder gehad en is dat al eerder uitgelegd? dan kan ik die topic lezen om het te verhelpen.
    alvast bedankt.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 08 mar 2009 16:13
Misschien een rare vraag, maar probeer je uitlaat is dicht te houden, met je hand, terwijl hij stationair loopt. Valt hij dan uit?
Ik heb namelijk ook een Tecno Circuit en hetzelfde probleem, dat getril en geluid bij overschakelen. Bij mij valt m'n Tomos dan ook niet uit als ik m'n hand voor de uitlaat houd.
Nu heb ik ook nog een Proma uitlaat liggen, die erop geprobeerd, daarmee had ik het trillen bij overschakelen niet. En met deze uitlaat viel hij WEL uit als ik m'n hand ervoor hield (zoals het hoort).
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 08 mar 2009 19:13
oooww, dat heb ik inderdaad al een keer geprobeerd ja, en hij viel niet uit.
dus dan ligt het gewoon aan m'n uitlaat. die uitlaat maakt ook nog vet veel lawaai als ik hem aan de achterkant dicht houd.
zou zo'n Biturbo uitlaat niet dat probleem hebben? want die wilde ik al kopen.
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 19:23
uitlaat een keer oed aandraaien
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 08 mar 2009 19:29
ik heb al vaak gekeken of m'n uitlaat niet goed vast zat en ook 2x mijn pakkingen verwisseld. dus daar ligt het niet aan.
maar die uitlaat die ik nu heb is al ontzettend oud en dus misschien wel lek, want hij maakt ook heel veel lawaai.
zou ik dan beter een nieuwe kunnen kopen? en als ik dat doe, krijg je dat probleem dan snel met weer een uitlaat van 30 euro?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 08 mar 2009 19:36
Het zou kunnen zijn dat de demper los zitten, dat kan voorkomen bij een techno circuit.
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 08 mar 2009 19:45
kan je dat maken dan?
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 19:53
ja waarschijnlijk zitten er boutjes aan de demper die je aan kan draaien
gang is alles!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 08 mar 2009 19:53
De demper vastzetten met popnagels :wink:
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 08 mar 2009 20:14
Ja, het is dan inderdaad hoogstwaarschijnlijk de demper die los zit, kan je opnieuw vastzetten (met popnagels). Of je kan je uitlaat gewoon vervangen, net zo makkelijk.
Tecno circuits staan bekend om hun wat slechtere dempers. Koop een Biturbo (zoals je al zei dat je van plan was) en je probleem is weg.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 20:39
ow oke ik wist niet dat ie met opnagels vat zitten ik dact met bouten omdat ik soms een scooter tegenkom met bouten aan de demper
gang is alles!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 08 mar 2009 20:40
Als een demper van een pleepot vastzitten met bouten hoef je er niet automatisch vanuit te gaan dat dat ook zo is bij een tomos uitlaat o|O
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 08 mar 2009 21:00
mijn demper is idd met popnagels vastgemaakt. maar dan koop ik binnenkort wel een nieuwe.
is het verder schadelijk om zo door te blijven rijden met die losse demper?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 08 mar 2009 21:29
Nee, voor je Tomos is het verder niet schadelijk. Als het tenminste echt aan je demper ligt, dat hoeft niet per se, heb zelf iig nog niet gekeken waar het precies aan lag, merkte alleen dat het met een andere uitlaat weg was. Het zou ook nog kunnen dat er ergens een lek in de uitlaat/onze uitlaten zit, dat heeft natuurlijk wel invloed op de prestaties (maar ook niet schadelijk).
Ook zal de gemiddelde politie agent wat minder blij zijn, alhoewel ik niet weet hoe erg het geluid bij jou is.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
tosti01
Berichtdoor tosti01 » 08 mar 2009 22:09
tjah, ik kan het niet zo goed schatten in dB maar ik neem aan dat het te hard is. gelukkig ben ik nog nooit gepakt.
ik koop binnenkort wel een nieuwe uitlaat, als dat getril maar weg is. het is een oud blokje dus het maakt mij verder niet heel veel uit.
bedankt voor jullie tips!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
