quadro trekt pas in hoge toeren goed op
stefanw
Berichtdoor stefanw » 09 mar 2009 13:40
  • Welke model tomos heb je? quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? andere uitlaat
    ja andere uitlaat biturbo
brommer trekt slecht op met weinig toeren dus in eerst versnelling trekt die op het laatst heel snel en trekt dus makkelijk naar 2e versnelling maar dan houd die enorm in en blijft tot 35 to 40km/h slecht optrekken en dan in een keer trekt die m zo naar de 60km/h. komt dit door een te kleine sproeier of door iets anders?
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 mar 2009 13:46
Het kan inderdaad en te kleine sproeier zijn. Ik raad je aan om even je bougie kleur te checken. Stel dat de kleur gewoon goed is dan moet je even kijken of je vorige uitlaat heel oud was want het kan zijn dat je cilinder dichtgekoolt is. ( maar ik heb het vermoede dat, dat het niet is) Heb je er verder ook nog en nieuwe uitlaat pakking op gezet? en alles goed vastgedraait?
stefanw
Berichtdoor stefanw » 10 mar 2009 19:43
ja ik heb er nieuwe pakking opgezet. maar hij trok met orginele uitlaat ook beter op. heb mn bougie kleur vandaag bekeken en was wit dus niet goed koop morgen ofzow wel een sproeier 60 en dan kijken of het goed is
stefanw
Berichtdoor stefanw » 12 mar 2009 20:38
heb vandaag sproeier 60 ingedaan brommer trekt nu wel veel beter maar als hij op de teller 65km/h aangeeft en als ik dan gas loslaat en weer gas geeft doet ie prrrrrrr als ik dan gas loslaat wacht tot die onder de 60km/h is en geef weer gas doet ie prr en trekt daarna weer gewoon naar z'n top (65)km/h komt dit nu dat ik een te grote sproeier heb kan namelijk niet egt veel zien aan de kleur op bougie omdat die niet echt een andere kleur krijgt
arneurd
Berichtdoor arneurd » 13 mar 2009 17:08
bij een goede mengverhouding is de bougie kleur meestal koffiebruin.
maar wat voor sproeier maat had je eerst ???
leef niet om te werken, maar werk om te leven.
stefanw
Berichtdoor stefanw » 16 mei 2009 14:16
standaard zat er sproeier 52 in heb er daarna 58 in gedaan toen 60 en heb nu sproeier 56. boegie is ietswat aan de donkere kant maar brommer loopt wel hartstikke goed alleen nog steeds het probleem dat hij tussen de 20 en 30 zeer slecht optrekt. heb al overwogen om keer met die koppelingsveertjes te gaan kloten maar las ook dat je koppeling dan veel sneller slijt en aangezien ik elke dag minimaal wel 30km rijd heb ik natuurlijk geen zin.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
