Problemen met het afstellen....
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 11 mar 2009 17:18
Sinds een paar weken heb ik onder mijn tosje een bullet uitlaat geplaatst voorheen was dit een standaard bromuitlaat. Met alletwee deze uitlaten had ik last van een trrrrrrrrrrr geluid op mijn top..
Dit wilde ik eindelijk eens een keer gaan verhelpen nadat ik mijn bullet had geplaatst..
Ik kijk naar mijn bougie en deze was dacht ik te licht dus hupsakee een grotere sproeier monteren maatje 51... Sindsdien ben ik van het geluid af maar als hij erg koud is heeft hij na het warmlopen nog weleens last van het in zijn 1 blijven hangen.. Mijn idee was nu dat ik misschien een kleinere sproeier zou moeten monteren of misschien een kleiner tandwiel.. Ook is mijn trekkracht na het afstellen flink afgenomen.. Kan iemand mij verder helpen en wat meer uitleggen over sproeiers, lucht/benzine en tandwielverhoudingen, want uiteindelijk wil ik er toch wel een ander tandwieltje opzetten..
Alvast bedankt,
HeesakkertjeNL
It's time to kill another one!!! Rotterdam Terror Corps
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 11 mar 2009 17:58
Dit is en bekend probleem bij tomosjes, het komt vaak voor bij de snor uitvoering en mensen denken al gauw dat het en te kleine sproeier is wat niet het geval is,
Het volgende zou ik in jou situatie doen ( het probleem wat jij hebt HAD ik ook)
Achtertandwiel veranderen in maat 28
Sproeier maat: 49
Carburateur en schoomaak beurtje geven.
Je carburateur hoef je niet persee schoon te maken maar ik raad het je wel aan ( als de carb en beetje vies is.
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 11 mar 2009 18:41
dus dat betekent waarschijnlijk ook dat ik weer stukje harder ga of niet dan, ik rijd nu ongeveer met atw maat 33 ongeveer 35 a 37 km denk ik ongeveer.. dit heb ik ongeveer vergeleken met de tosjes van vrienden van me...
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 11 mar 2009 18:42
Dat heeft inderdaad te betekenen dat je brommer weer en stuk harder gaat, ik rij zelf ongeveer 45.
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 13 mar 2009 08:31
Na het erop beunen van mijn tandwiel maatje 26 en weer mijn standaard sproeier lijkt ie weer normaler te lopen en weer wat sneller, ik denk dat ik mijn probleem heb opgelost...
Danke Schon
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 13 mar 2009 10:12
mooi zo :)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 14 gasten
