starten onmogelijk?
32 berichten
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2009 17:40
Yep, nu staat de ontsteking niet meer goed. Het spietje voorkomt dat het vliegwiel kan verdraaien op de krukas. Dat wordt de FAQ van C. van Klaveren volgen over de reparatie van het spietje.
tomos
Berichtdoor tomos » 10 mar 2009 17:46
oke zal ik doorlezen maar er zit aan allebij de kanten van de spie een gat waar de spie is doorgebroke of hoe je dat ook moet zeggen dus ik kan de spie heen en weer bewegen. hoe kan je dit reparene
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2009 17:47
klik FAQ
Eerst lezen, dan weer vragen. Suc6.
tomos
Berichtdoor tomos » 10 mar 2009 17:56
oke zal ik doorlezen.
en in ieder geval bedankt voor de reacties
gang is alles!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 mar 2009 21:46
Nou je hebt je krukas zwaarder gemaakt. Logisch dat hij minder makkelijk van zn plek komt.
Doe gezond, rook een appel.
tomos
Berichtdoor tomos » 11 mar 2009 07:11
dus je bedoeld dat als ikhem opvul dat die dan minder makkelijk rond gaat waardoor die minder toeren maakt? of zie ik dat fout?
maar als dat bovenstaande klopt wwat is dan het nut van de krukas opvullen?
ik ga vanmiddag mijn krukas en vliegwiel weer maken
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 11 mar 2009 16:39
ik heb het geprobeerd volgens de faq van c van klaveren.
alleen het is niet gelukt want kan geen gaatje boren
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 11 mar 2009 17:28
nieuwe krukas kopen ??
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
Gietor
Berichtdoor Gietor » 11 mar 2009 19:27
carb is er niet afgeweest in tussetijd?
tomos
Berichtdoor tomos » 11 mar 2009 20:36
carb is er wel afgeweest. maar niet vna me spruit maar wel van cilinder.
kkrukas heb ik nog liggen maar ga morgen ofzow nog ff met mijn vader kijken die heeft overal wel wat voor
gang is alles!
Gietor
Berichtdoor Gietor » 11 mar 2009 23:24
kheb namelijk wel is soort gelijk probleem gehad, komt omdat ik dat rubbertje tusse me spruit en me carb er niet op had zitten.. dat plasticje moet er in zite EN die kleine zwarte rubbere randjes achterin..
tomos
Berichtdoor tomos » 12 mar 2009 07:04
dat zit er allemaal in.
maar mijn vlieg wiel en mijn krukas zijn kapot daar ligt het wss aan.
maar in ieder geval bedankt voor de reacties!
gang is alles!
32 berichten
