vertanding problem
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 12 mar 2009 22:29
heb keerringen en lagers vervangen,
bij het kicken van de kickstarter zonder carterkap aan de koppelingskant gaat ie makkelijk.
wanneer de carter een beetje vastgedraaid is gaat ie normaal maar omhoog krijg je een beetje getik.
wanneer de carter helemaal vastzit gaat het kicken moeilijk en bij het terug omhoog gaan van de kickstarter gaat dat zeer moeilijk en hoor je getik. (heb geen kickstartveer).
waar ligt dit aan en hoe moet het 'remveer en startmof' (aanhangsel dat het kickstarten regelt) liggen...
heeft iemand anders dit ook weleens gehad.
ps bij het demonteren van de koppelings carterkap zat de lager van de koppeling op de as :?
ik heb dit wel een andere keer gedaan een jaar of 5 geleden maar weet de helft niet meer wat er mis zou kunnen zijn gegaan.
met vriendelijke groet
staman
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 13 mar 2009 12:22
Er is en topic waar uitgebreid in staat hoe je het blok en revisie geeft mischien zit daar wat nuttige infromatie voor jou? Verder zou ik goed de Faq doorzoeken want er staat heel veel nuttige info in. In iedergeval als je er dan niet uitkomt hoor we het graag :mrgreen:
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 13 mar 2009 16:05
ja ik weet hoe je een blok in en uit mekaar haalt ik heb het 5 jaar terug vaak genoeg gedaan.
maar ik heb nooit problemen gehad.
en ik weet niet meer hoe die kickstarter aanhangsel moet (achter vertanding)
dat staat niet in een faq of hoe het ook heet
later
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2009 17:59
De benaming is kickstartremveer, maar ook wel snel omega-veer genoemd. Deze hoort naar voren te wijzen en in de uitsparing te vallen van het middencarter.
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 13 mar 2009 23:44
kijk daar heb ik wat aan
bedankt voor de vele informatie in 2 zinnen.
adje
Berichtdoor adje » 14 mar 2009 11:56
Check deze: viewtopic.php?f=33&t=9341" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijne was dus verbogen, maar ik wist niet hoe hij er uit hoorde te zien dus ik snapte het niet :P
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
