Wiel blokkeert tijdens het rijden :oops:
13 berichten • Pagina 1 van 1
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 13 mar 2009 15:38
Nadat ik mijn ander tandwiel had vervangen en mijn ketting had ingekort.. plus daarna nog een dagje rijden bleef opeens mijn achterwiel hangen.. er is geen beweging in te krijgen, soms heel even naar achteren en dan doet ie het weer... Heb ik iets fout gedaan of is er iets intern mis..?
Hoe kan ik dit oplossen..?
It's time to kill another one!!! Rotterdam Terror Corps
Berichtdoor Timo » 13 mar 2009 16:28
schroef te vast aangedraaid? :P
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2009 17:56
Afstandbusje vergeten te monteren?
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 13 mar 2009 18:02
Nou de schroef te hard hebben vast gedraaid kan niet, want ik heb er een volle dag meegereden en wat is een afstandbusje, je bedoelt die ring tussen mijn moer en mijn kettingspanner? die zit er gewoon tussen...
Andere ideeen? Ik denk namelijk dat het mijn rem is...
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2009 18:08
Heb je geen speling op je achterwiel? Dan kan het ook wel een lagerprobleem zijn. Of zit de afstandhouderbus niet meer tussen de lagers? Daardoor krijgen de lagers teveel zijdelingse spanning waardoor deze vastlopen.
Hoe bedoel je dat je denk dat het de rem is? Blijft deze hangen als je geremd hebt? Of staat deze gewoon te strak?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 13 mar 2009 19:12
Je kan wel gewoon kicken he?
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 13 mar 2009 19:16
Ik weet nu bijna zeker dat het mijn trommelrem is, want het mechanisme die de rem aan en uit zou moeten zetten, dus die hendel, als ik die eraf haal dan krijg ik zon aparte schroef of wat het ook is te zien en deze draait niet meer...
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 14 mar 2009 17:07
Er is kennelijk een moer tijdens het losdraaien van mijn tandwiel afgebroken en die heeft heel de boel geblokkeert... Hoe krijg ik die trommelrem open.. er zitten twee van die rubbertes op en die heb ik er af gehaald. dan krijg je twee gaten eigenlijk, mijn vader zij iets van een pully trekker fso?
Iemand meer informatie?
Berichtdoor Timo » 14 mar 2009 19:26
Ik weet niet of het bij voorwiel net zo werkt als bij het achterwiel, maar ik kon mn rem er zo uithalen toen ik mn voorwiel gedemonteerd had.
Maar dat hangt misschien ook van bj en model af maar dat weet ik verder niet echt
tamiya
Berichtdoor tamiya » 14 mar 2009 19:33
Ik zie het probleem niet echt, als je de moeren losmaakt en het wiel eruit haalt kun je vervolgens je trommelrem eruit halen.
tomos
Berichtdoor tomos » 14 mar 2009 20:52
je trommelrem moet je er zo uit kunnen halen als je velg van je achterbrug is.
maar als je moertje van je tandwiel is vastgelopen dan kan het zijn dat ie tussen de remblok en de velg is gekomen waardoor die er niet uit kan. je kan op de rand tussen de rem en de velg een schroevendraaier zetten en dan rustig tikken met eeen hamer.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 15 mar 2009 16:12
of gewoon werken met een breekijzer
wel met belijd
btw wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade
7P_
Berichtdoor 7P_ » 15 mar 2009 16:35
Ik zou niet naar Bastiaan luisteren en gewoon ff rustig aan en met beleid dat ding proberen te fixen. Dus een schroevendraaier en géén breekijzer.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
