Tomos standard stopt er opeens mee
14 berichten • Pagina 1 van 1
Edjeh1987
Berichtdoor Edjeh1987 » 20 mar 2009 10:32
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Wanneer ontstond het probleem? Gister
    Nee
Ik reed terug naar huis vanaf een een vriend na km of 3 wil ik oversteken dus geef gas en hij stopt er mee.. nu heb ik totaal geen verstand van brommers of iets :S dus wie kan mij helpe als ik hem probeer te starten begint het wiel wel te draaien maar slaat niet aan.. na dat ie afsloeg deed hij het nog wel ff 10 meter maar sloeg weer af en toen deed ie niks meer :?
Alvast bedankt !
tamiya
Berichtdoor tamiya » 20 mar 2009 10:38
Allereerst welkom op het forum! Wat is de setup van je brommer? Toen ie uit viel, verzoop ie of viel ie plotseling schokkerig uit? Hoe hard reed je toen ie uitviel? Vonkt je bougie nog wel goed?
Graag in het vervolg interpunctie gebruiken :wink: .
Edjeh1987
Berichtdoor Edjeh1987 » 20 mar 2009 12:22
Hij viel schokkirig uit bougie vonkt niet nu heb ik net nieuwe gehaald die vonkt ook niet dus het is wat anders gok ik ? ik reed 10 km trok net op..
bedankt alvast..
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 20 mar 2009 12:55
bedankt alvast..
boudie kabel, bougie dop, of de ontsteking
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
7P_
Berichtdoor 7P_ » 20 mar 2009 16:50
Een verstope benzinekraan/carb? Zoals jij beschrijft dat ie uitviel komt leuk overeen met een lege tank.
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 16:57
jaa maar hij zegt dat die niet vonkt.
denk eerder je bougie dop,kabel of ontsteking.
maar ben je neit ergens tegen aaan gekomen dat je kabel die van de ontsteking afkomt eraf is geschoten?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 20 mar 2009 16:59
Entschuldigung, niet gelezen.
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2009 17:03
doet je licht het nog wel als je aan kickt?
gang is alles!
Edjeh1987
Berichtdoor Edjeh1987 » 23 mar 2009 10:58
licht doet het gewoon met kicke.. lege tank nee zit helemaal vol..
elgarros
Berichtdoor elgarros » 23 mar 2009 16:18
laat je tank even leeglopen in een cola fles ofzo, vergeet de reserve niet ;)
Draai even je benzinekraan eraf,om te kijken of deze verstopt zit...Zoja,even goed schoonmaken en doorblazen...Kijk daarna of hij het weer doet...;)
dit kan gewoon met steeksleutel 12 dacht ik...
Edjeh1987
Berichtdoor Edjeh1987 » 24 mar 2009 09:23
Helaas was het ook niet de benzine kraan met kicke ruik ik ook gwn benzine.. dus denk toch dat het de onsteker is.. :(
is dat zelf te maken of word het indd een hoop geld uitgeven ?
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 mar 2009 10:48
wat ik eens zou proberen is een nieuwe bougiekabel + bougiedop erop steken.
is helemaal niet moeilijk en kost je ongeveer een kleine 10 euro
daarmee zal het denk ik wel opgelost zijn
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 24 mar 2009 15:13
praat me niet na wil je
btw voor je dit allemaal vervangt kan je ook ff het vliegwiel ronddraaien terwijl jij de gele draag vast houd.
krijg je een opdonder is het je bougie dop of kabel krijg je dit niet is het je ontstekings spoel en als je licht het niet doet kan het je vliegwiel zijn
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 mar 2009 20:53
sorry niet gelezen.
had het eens vlug doorgelezen maar niet grondig want ik zat op school
