Ik heb momenteel en *standaard snor setup met en snelle uitlaat. Wat is het nut als ik er en grotere carburateur opzet? ( en 12mm)
als je met het vervangen van je carb ook je spruitje ontgrenst is het nut dat je iets harder gaat lopen ( bijna niks hoor ) en vooral beter optrekt ( dit kan wel een behoorlijke toename zijn ).Hallo,
Ik heb momenteel en standaard snor setup met en snelle uitlaat. Wat is het nut als ik er en grotere carburateur opzet? ( en 12mm)
Beter is om hem voledig uit te borenHet gaat mij er om dat hij sneller op kan trekken. Maar moet ik daarvoor ook me spruitstuk voor ontgrenzen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
