kickstarter tomos
12 berichten • Pagina 1 van 1
yke
Berichtdoor yke » 25 mar 2009 19:58
hallo,
ik heb een opknap tomosje maar ik ben bij een heel raar probleem gekomen.
de tomos heb ik nou gewoon lopend gekregen maar het probleem zit bij de kickstarter.
als ik hem aankick doet hij het soms maar soms zit er ook geen kracht achter, dan moet ik hem een beetje draaien heen en weer trekken en dan krijgt hij in een keer weer compressie ofzo.
ik heb dit probleem nog nooit gehad, weet iemand wat er aan de hand is?
alvast bedankt,
yke
Berichtdoor Timo » 25 mar 2009 20:42
Je bedoelt dat ie niet aangrijpt? Dat ie los zit zegmaar?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 25 mar 2009 20:51
Komt je kickstarter wel omhoog als je gekickt hebt?
PS Graag hoofdletters gebruiken, dit leest wat prettiger.
yke
Berichtdoor yke » 25 mar 2009 21:53
het is zeg maar dat hij soms hem wel aangrijpt en soms niet dan is hij gewoon helemaal los en kan je de kickstarter gewoon ronddraaien
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 mar 2009 22:15
ik zou kijken of je kickstartronsel wel goed is geplaatst. het lijkt erop dat dat veertje op de ronsel niet op zijn plek zit.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor Timo » 26 mar 2009 10:48
ja dat zou ht idd wel is kunnen zijn
en je kickstartveer maar dat zal niet het hele probleem zijn denk ik
yke
Berichtdoor yke » 26 mar 2009 17:17
zou iemand mij uitkunnen leggen hoe ik bij die kickstartronsel zou moeten komen?
met foto's zou het nog makkelijker zijn :P
dus gewoon een stappenplan van wat ik moet doen en hoe het er uit ziet.
bij voorbaad dank,
yke
Berichtdoor Timo » 26 mar 2009 22:01
De kap zegmaar die bij de kickstart zit eraf halen, dan kickstart demonteren.
'k Ben helaas niet in staat om foto's te plaatsen omdat mijn tomos helemaal uit elkaar ligt nu :x
yke
Berichtdoor yke » 27 mar 2009 10:21
jah precies dan zie je een tandwiel, als je die eraf haald dan zie je een keering, met een ijzeren rondje.
maar daar zie ik niet een veer waar je iets bij de kickstart kan doen.
dus kan er ook misschien een betere uitleg gegeven worden.
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 27 mar 2009 12:31
bij voorbaad dank,
yke
Het kickstartrondsel zit achter de carterkap aan de versnellingsbakzijde. Daarvoor moet je je kickstartpedaal losmaken, olie aftappen, deksel losschroeven, koppeling losdraaien en de complete middenas met vertanding en kickstartas eruit trekken. Achter het tandwiel met de kleine ketting erover zit een soort rond busje met een veer eromheen geklemd. Dat is de remveer en de veer die ervoor zorgt dat de kickstart aangrijpt als je kickt. De veer kan ontbreken of verkeerd gemonteerd zijn. Deze hoort in de uitsparing te vallen van je middencarter.
yke
Berichtdoor yke » 27 mar 2009 14:35
zooooo das nog best veel werk:S
ik zo even kijken als ik dat kan.
weet iemand waar je zuigerstop kan kopen of iets wat het zelfde werkt als een zuigerstop?
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2009 08:43
Lijkt veel, maar valt best mee. Oja, ik ws nog vergeten erbij te zeggen dat de uitlaat er ook onder vandaan moet om de olie af te tappen (tenzij je een manier hebt om dat anders te doen).
Alles bij elkaar een minuutje of 20 werk. Zorg ervoor dat de pasvlaken schoon zijn van resten oude pakking voordat je nieuwe monteert.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
